MaSeVi
MaSeVi
01.07.2026 в 23:48:16
Напильник написал 01.07.2026 в 21:14
MaSeVi,  Тоже сначала так подумал Но Варка и духовка висят на одном кабеле УЗО + один автомат хуже, .....
Нет, не хуже, просто распределение на 2 отдельных устройства. Если поставить подикакое либо из двух указанных УЗО, то можно поставить вместо АВДТ два автомата: один на ВП+ДШ, второй на что-либо ещё, что может "всплыть" ненароком, например...
01.07.2026 в 23:54:24
MaSeVi написал 01.07.2026 в 23:48
Ну да, на один провод 4мм2 оба)
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2026 в 00:11:08
BV написал 01.07.2026 в 23:54
Я этого не видел))...
alex50
alex50
02.07.2026 в 00:55:22
Напильник, если техника заземлена, от неё никогда бить током не будет! Щипать , бить может от включения незаземлённой при касании руками заземления плиты, стиралки, посудомойки.... т.е. претензии к технике без заземления, особенно к старой, современными приборами легко выяснить!
02.07.2026 в 01:04:10
alex50 написал 02.07.2026 в 00:55
Расскажите, как металлический корпус мог настолько постареть, что перестал проводить ток местами? Думаете там ржавчина пластами отходит?) Какая старая техника не имеет вообще заземляющего контакта из перечисленных вами?
Какие именно современные приборы нужны? Старый стрелочный омметр не выявит? Или лампочка контролька? ;)
Расскажите подробно - жуть как интересно.
alex50
alex50
02.07.2026 в 01:47:08
я сказал посудомойка, стиралка, плита имеют заземление!!!
alex50
alex50
02.07.2026 в 01:50:21
BV, ...а вот вентилятор без заземления...старые кофемолки, соковыжималки, а у меня и паяльник без заземления!IMG_2026_07_02_01_47_39_3441702887287
02.07.2026 в 01:54:24
Напильник написал 01.07.2026 в 12:47
Если взяться за внутренний металл ПМ и металлическую рамку варки - бьет током
Вот текст автора.
02.07.2026 в 01:57:02
alex50 написал 02.07.2026 в 01:50
Ну и как - сильно пластик током бьет?)
соковыжималки
Тоже могут быть класс 2, хотя и имеют доступные металлические детали.
Очень актуально для темы)
alex50
alex50
02.07.2026 в 01:58:27
А иногда бывают вызовы по проблеме пощипывания на технику в кафе, рестораны например индукционные плитки... проблема выявляется в том, что в евроразъёме от частого выдёргивания вилки в розетках подгибается заземляющий контакт и изделие остаётся без заземления, потому и бьёт!
alex50
alex50
02.07.2026 в 02:00:30
BV, не через пластик, а через воду, через грязь...
