Milla123
Milla123
04.07.2026 в 16:37:43
BV написал 04.07.2026 в 13:22
Чтобы понимать с чем вы имеете дело:
Какая конструкция внешней стены? Часть планировки квартиры? Серия дома?
Дом монолит-кирпич. Соответственно, облицовочный кирпич снаружи, утеплитель минвата и стена из бетона. Звонила в Церезит, узнавала про их смесь Церезит С24 лайт. Поняла, что чем меньше плотность материала, тем меньше теплопроводность. Они тоже сказали, что не позиционируют свою штукатурку как материал для утепления.
sanya1965
sanya1965
04.07.2026 в 16:56:51
Milla123 написал 04.07.2026 в 16:37
Против физики не попрешь даже в рекламных целях. Или кабель внутри, или утепление снаружи. Третьего не дано.
pool
pool
04.07.2026 в 17:02:22
sanya1965 написал 04.07.2026 в 16:56
Ну как же? БВ предложил запустить трубу стояка ГВ в эту полость. На соседей, конечно, пофиг. Но у себя будет потеплее.
Milla123
Milla123
04.07.2026 в 17:10:19
pool написал 04.07.2026 в 17:02
Ну как же? БВ предложил запустить трубу стояка ГВ в эту полость. На соседей, конечно, пофиг. Но у .....
Не мой случай. Узнают, придут, мало не покажется.
pool
pool
04.07.2026 в 18:35:56
Milla123 написал 04.07.2026 в 17:10
Не, тут всё спорно. Откуда узнают? Свои же не сдадут... Или есть кому?... "Придут" - в дом не пускаем. "Мало не покажется". А может, наоборот - покажется мало.
04.07.2026 в 19:35:09
Процитуруйте пожалуйста, где я это предложил?
pool
pool
04.07.2026 в 19:42:53
BV написал 04.07.2026 в 19:35
Да запросто.
BV написал 03.07.2026 в 23:37
Или греть эту стену встроенной системой обогрева.
Например в П44... это изгиб трубы стояка между сан кабиной и внешней стеной.
BV, если смысл был другой, увы, это Ваша вина в моём недопонимании. Писать надо на русском.
Milla123
Milla123
05.07.2026 в 13:00:33
Я все эти терки околотемные не приветствую. Так что взаимные подколки прошу отставить. Отсутствие вариантов внутреннего утепления стены (внешнее утепление с улицы и горячую воду в стену в расчет не берем), тем не менее, кажется странным и меня угнетает.
Если перечислить имеющиеся варианты, то получается, выбор есть из следующих: - теплая штукатурка: скорее всего, не будет отпотевать по периметру, но даст малый эффект утепления, может быть, повысит на 1-2 градуса С температуру стены. - мин вата или пеноплекс или экструдированный ппл от Технониколь: неплохой вариант утепления изнутри, например, в комнате, когда других вариантов нет. Возможные последствия - смещение точки росы с отпотеванием и плесенью по периметру.
05.07.2026 в 15:54:27
Milla123 написал 05.07.2026 в 13:00
Делайте электрический подогрев.
А я не приветствую, когда не дают достаточной информации.
Проектировщик должен был обеспечить требования САНПИН и СНИП.
Еще возможно, что в стене.... "колодцевая кладка" - нарушения при строительстве - пустошевка в наружнем кирпиче, пропуски тепло изоляции и внутри гуляют сквозняки.
Погуглите, почему в Москве и МО запретили делать проекты с "колодцевой кладкой" (это название- сленг, правильное - стены с трехслойной конструкцией)
Milla123
Milla123
05.07.2026 в 20:18:33
BV написал 05.07.2026 в 15:54
Делайте электрический подогрев. Milla123 написал 05.07.2026 в 13:00 Я все эти терки околотемные не .....
Я ни в коем случае не имела в виду Вас, говоря "терки": мне не понравились наезды от других участников. Да, "колодцевая кладка", видимо, мой случай. Как вариант, электроутепление, думала над этим. Думала, правда, сделать классический теплый ПОЛ. Ибо по стене как-то... непривычно, наверное. Нужно зеркало вешать и раковину крепить, опять же. Не попасть в него нужно.
05.07.2026 в 23:49:38
Milla123 написал 05.07.2026 в 20:18
электроутепление
электро подогрев
Все то же самое. Обычное дело.
Чертеж раскладки петель совместно с привязками креплений. По итогу - фото с размерами.
PS Проектировщики без очень особой нужды не проектируют ванные комнаты у наружних стен.
