Freeland
Freeland
20.08.2026 в 19:58:07
MADONNA написал 19.08.2026 в 21:45
Покажи что он там наварил..
Показал. Что увидела? Какие вопросы?
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 20:36:12
Так что те кому не нравится схема Инча второго варианта, использующая эффект Бернулли, может использовать первый вариант схемы Инча, не использующую эффект Бернулли. Будет также работать хорошо любой радиатор при нижней подаче (правда дельта Т в радиаторе будет чуть больше). Монтаж радиатора 004  с нижней подачей
Естесственно, все эти ухищрения нужны только для нижней подачи.
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 22:42:51
Вот еще один вариант, для подключение от труб бывшего конвектора. Чтобы не ломать стену. Люси 01_1024
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 22:47:37
И для фанатов "ленинградок". Нужно просто делать подачу в верхние коллекторы радиаторов. Тогда не придется заужать горизонтальные байпасы под радиаторами (тем более ставить туда хитрые клапаны). Гравитация сама заставит циркулировать теплоноситель через радиаторы без помощи насоса. И будет работать с любым биметаллом не хуже, чем чугун МС140-500. И гидросопротивление всей системы будет меньше.
Лениградка в ЦО 01
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 17:07:37
Для биметаллического радиатора в однотрубной системе сначала нужно определить направление подачи и фактический перепад давления. При нижнем подключении с боковыми каналами важно убедиться, что трубка-удлинитель направляет подачу в верхний коллектор, иначе дальние секции будут недогреваться. Байпас оставляют проходным и не ставят на него запорный кран, чтобы не перекрыть стояк при закрытом радиаторе. Если радиатор короткий, симметрия подключения не заменяет балансировку: расход ограничивают на обратном клапане радиатора, а не заужением стояка. Для двухтрубной схемы лучше верхняя подача и нижний отвод с термоклапаном на подаче, при этом сопротивление ветвей должно быть сопоставимым. До окончательной затяжки проверьте межосевое расстояние, положение воздухоотводчика и возможность снять радиатор без слива всего контура. После заполнения систему развоздушивают, проверяют герметичность на рабочем давлении и только затем настраивают термоголовку. Если потребуется расчет узла или проверка монтажа, Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2026 в 17:19:07
Freeland написал 20.08.2026 в 22:47
Всё-таки это уходящая натура. Имела смысл в староглиняные времена. когда гигакалории были дешёвыми, а арматура дорогой.
Freeland
Freeland
13.09.2026 в 17:55:56
ВТБ! написал 13.09.2026 в 17:19
Сейчас ее можно делать и комфортной и энергосберегающей, если делать гидравлические расчеты. Но не в классическом виде. а по схеме которую показал. И не экономя на диаметрах подводок и магистралей. Но арматура будет конечно дороже, чем для двухтрубок. Да и трубы тоже. Да и топология ленинградки не позволяет делать многочисленные ответвления-тупики. Сейчас же двухтрубки намного дешевле и гибче и более энергосберегающи, включая стоимость гидравлических расчетов. И не надо делать лежаки со слоновью ногу толщиной.
Ленинградка была оправдана, когда кроме МС140-500 практически и не было радиаторов. И сварщики тогда еще не вымерли и могли сделать лежак хоть из двухдюймовой трубы ВГП. Да и отводы к радиаторам делались из дюймовой трубы, а не из 1/2" и тем более не из 3/8"
Freeland
Freeland
07.10.2026 в 10:34:16
Олегович написал в 15:23
с чего вы решили что при монтаже Бернулли относительно прямого не смещённого и не зауженного стояка есть переплата? 3 копейки за толстую трубу по работе без разницы, потому как делается всего один шов дополнительно и то на воздухе, а не на месте, поэтому трудоемкости добавляется на 2 минуты, соответственно разницы по цене работы просто нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2026 в 13:00:47
Freeland написал 07.10.2026 в 10:34
Обязателен один конический переход. Два, чтобы сопротивление стояка заметно не увеличивать, а также для красоты и симметрии.
Freeland
Freeland
19.10.2026 в 14:14:40
ВТБ! написал 19.10.2026 в 13:00
Скорее чаще даже не нужен.
Пример: DSC_0246
Freeland
Freeland
19.10.2026 в 21:07:47
Олегович написал 19.10.2026 в 19:17
19.10.2026 в 19:17:38
изображение_2026-10-19_210421436
у низ-низ но с байпасом при нижней это так выглядит
___________________________
Без нормальной термошкалы на термограмме с трясущимися руками, подключение снизу-вниз выглядит не лучше снизу-вверх. Возможно и тепла больше не дает. Те же две хорошо прогретых секций, а остальные холоднее как и у снизу-вверх.
Тогда чем это подключение лучше, чем "снизу-вверх"?
