Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
12.07.2026 в 20:14:46
Приветствую всех! Проблема такая : после окончания стирки на табло загорается "0,01" и гореть может бесконечно,пока не повернешь крутилку режимов в ноль.При запусках режимов "Отжим" и "Полоскание" и завершении их работы,также загорается "0,01"и через минуту загорается "-0-" , звучит звуковой сигнал и еще через секунд 20 слышен щелчок разблокировки люка.Датчик т-ры вТЭНе проверил (сопротивление при +20-23*С примерно 5,3 Ком и уменьшается при нагреве барабана феном),соротивление самого ТЭНа 27 оМ.Помпа работает,воду откачивает.ТЭН менял в прошлом году,тогда же щетки на моторе.Проводку всю проверил.Да,еще забыл : менял входной ШИМконтролер TSY264GN и конденсатор 400в 10 мф.Куда смотреть,подскажИте !
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.07.2026 в 10:10:23
Sam po sebe написал 12.07.2026 в 20:14
Проблема такая : после окончания стирки на табло загорается "0,01" и гореть может бесконечно,пока не повернешь крутилку режимов в ноль. . . менял входной ШИМконтролер TSY264GN
Это всегда было или появилось после замены контроллера?
ИМХО (IMHO)
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
13.07.2026 в 13:39:07
ADM05 написал 13.07.2026 в 10:10
Не помню точно(точнее хозяйка не помнит).Изначально перегорел ТЭН,но ошибки не было.ТЭН я поменял на новый.Также поменял модуль на Б/У(который и полгода не проработал).На родном модуле обуглился ШИМконтролер,его поменял недавно,и вот такая проблема появилась
13.07.2026 в 13:55:54
Sam po sebe написал 13.07.2026 в 13:39
Не помню точно(точнее хозяйка не помнит).Изначально перегорел ТЭН,но ошибки не было.ТЭН я поменял на .....
Мегомметр есть? Проверьте L, N на корпуc.
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
13.07.2026 в 14:07:56
BV написал 13.07.2026 в 13:55
Есть обычный мультимер до 2000 КоМ.Им проверял(на холодную),вроде нет пробоя
13.07.2026 в 15:20:33
Sam po sebe,  Меггер может не показать, что покажет мегомметр.
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
13.07.2026 в 15:57:08
BV написал 13.07.2026 в 15:20
Sam po sebe,  Мультимедиа может не показать, что покажет мегомметр.
Понятно,но нету такого в наличии.Есть мысль взять другой ТЭН с ДТ,нарастить проводку от от них ,сунуть этот 2-й ТЭН в ведро с водой, запустить стирку на 40-60 градусах и посмотреть,как она прореагирует на завершении.Как такой вариант ?
13.07.2026 в 16:02:38
Sam po sebe, . у машины есть провода кроме тэн.
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
13.07.2026 в 22:14:42
BV написал 13.07.2026 в 16:02
Всё уже проверил.На ХОЛОДНЫХ режимах всё ОК,Но стОит запустить с нагревом и зависает в самом конце на "0.01"
14.07.2026 в 01:02:04
Sam po sebe написал 13.07.2026 в 22:14
Всё уже проверил.На ХОЛОДНЫХ режимах всё ОК,Но стОит запустить с нагревом и зависает в самом конце на .....
Посмотреть провода к Тэн.
pool
pool
14.07.2026 в 01:08:37
BV написал 14.07.2026 в 01:02
На какой предмет? Провода как провода... белый и красный (наверное).
