Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
14.07.2026 в 14:26:43
Сегодня подключил к ТЭНу дополнительные провода с лампой 40вт и запустил на "60 ЭКО".Через минут 12-15 лампа загорелась и горела минут 12,после чего погасла.Стекло люка стало горячее.Стало быть на ТЭН питание приходит,датчик т-ры работает, стиралка работает штатно.Но в конце цикла опять этот "0.01" горит бесконечно долго и никакого "-0-" и сигнала ,нет.Выключил стиралку крутилкой режимов,затем включил режим "Полоскание" : 15 минут отработала и завершила сигналом и "-0-".Может сама крутилка глючит или ТЭН реально прошивает при нагреве,уже не знаю куда рыть!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2026 в 14:58:39
Отключите ТЭН (сразу на модуле управления, а не у бака), включите короткую стирку которая тоже подвисает, ограничение температуры 30. В момент начала залива воды нажмите паузу, залейте в лоток горячей (градусов 50) воды по уровню обычной стирки, продолжите программу.
14.07.2026 в 15:27:13
Sam po sebe написал 14.07.2026 в 14:26
Поэтому и писал - мегаомметр снимает все вопросы. По всей проводке машинки. Бывает провода об мотор трутся и тд.
Dmitry47
Dmitry47
14.07.2026 в 17:01:50
Ну включите машинку с отключённым ТЭНом.
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
14.07.2026 в 20:52:48
Мишутк написал 14.07.2026 в 14:58
Отключите ТЭН (сразу на модуле управления, а не у бака), включите короткую стирку которая тоже .....
Думаю сделать так : отключить провода от ТЭНа и ДТ.Между проводами ДТ вставить резюк на 1100-1200 оМ,и попробовать режим "60 ЭКО" .Посмотреть что будет.
BV написал 14.07.2026 в 15:27
Поэтому и писал - мегаомметр снимает все вопросы. По всей проводке машинки. Бывает провода об мотор .....
Ну нет его у меня! Попробую,как выше написал
Dmitry47 написал 14.07.2026 в 17:01
А что это даст,кроме ошибки по ТЭНу,если я включу цикл с нагревом ?
14.07.2026 в 20:58:37
Sam po sebe написал 14.07.2026 в 20:52
Ну нет его у меня!
Лампочку лед найдете самую мелкую на 3-5 ватт? Сможете сделать переходник вилка + гнездо? Лампу между землей гнезда и землей вилки...
Еще.... величина утечки может зависеть от положения вилки в розетке. Попробуйте повернуть на 180....и с лампой тоже.
Если утечка на корпус - помните о своей электро безопасности.
14.07.2026 в 21:27:53
Sam po sebe написал 13.07.2026 в 22:14
Всё уже проверил.На ХОЛОДНЫХ режимах всё ОК,Но стОит запустить с нагревом и зависает в самом конце на "0.01"
С уровнями воды при заливе все в порядке?
В порядке бреда - проверить реле ТЭН на утечку между контактами в выключенном виде...
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
14.07.2026 в 22:16:26
BV написал 14.07.2026 в 20:58
Лампочку лед найдете самую мелкую на 3-5 ватт? Сможете сделать переходник вилка + гнездо? Лампу между .....
Попробую,спасибо
Dmitry47
Dmitry47
14.07.2026 в 23:21:00
Не обязательно даст, может спокойно себе работать. Еще можно в программе поставить самую низкую температуру. Даст знание есть связь ошибки с тэном или нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2026 в 11:42:23
Вы усложните диагностику и без того непонятного поведения. Уверены, что машинка корректно отрабатывает ошибку по ТЭНу? Встречал отзывы, что некоторые машинки стирают до тех пор, пока не нагреют. Поэтому я и советовал отключить ТЭН и влить воду заведомо горячее программной установки. Будет считать, что сама нагрела.
15.07.2026 в 11:47:55
Мишутк написал 15.07.2026 в 11:42
Электронные?
