Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2026 в 15:28:10
BV написал 15.07.2026 в 11:47
Электронные?
Естественно. Как то с механическими командоаппаратами уже давно не обсуждаются. Если такая шибко умная машинка не прогреет воду за определенное время, поведение ее может быть непредсказуемо. Бесконечное выполнение программы, сразу остановка по ошибке, стирка длительное время холодной водой, незавершение программы (как у автора). Поэтому добавлять неопределенности и так в непонятной ситуации - разве только для развлечения. Может получится, может нет.
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
15.07.2026 в 16:08:47
Мишутк написал 15.07.2026 в 15:28
Естественно. Как то с механическими командоаппаратами уже давно не обсуждаются. Если такая шибко .....
Машинка 2007 года (Польша).Не могу понять смысла залива горячей воды.Не проще отключить провода от ТЭНа и ДТ,и между проводов ДТ(идущих на модуль) вставить резюк на 1,1-1,2 КоМ,иммитирующий т-ру воды около 60*С и включить режим 60 или 60 ЭКО.Т.е,исключить сам ТЭН из работы.Или я чего-то не понимаю ? ПС.Кстати,ТЭН отключаю,но никакой ошибки не выдает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2026 в 16:52:33
Sam po sebe написал 15.07.2026 в 16:08
А, ну если вы так умеете, то данный форум вы уже переросли. Нам тут будет интересен только отчет о способе починки. Советы давались на уровне "отвертка и тестер".
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
15.07.2026 в 17:45:53
Мишутк написал 15.07.2026 в 16:52
А, ну если вы так умеете, то данный форум вы уже переросли. Нам тут будет интересен только отчет о .....
Отчет обязательно будет! Завтра постараюсь реализовать тест с резистором
15.07.2026 в 17:47:35
Должно быть или так как выше, или показывать ошибку, но достирать.
Хорошо бы посмотреть список ошибок этой машинки...
15.07.2026 в 17:50:59
Хрен знает как обработка ошибок написана. Может перегрев и ошибка...
Dmitry47
Dmitry47
15.07.2026 в 19:13:56
Значит работает без тэна? Или как? Моя Электролюкс без проблем работала, не помню был датчик или нет, но машинка старшей серии.
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
16.07.2026 в 11:50:50
Машинка 2007 года (Польша).Не могу понять смысла залива горячей воды.Не проще отключить провода от .....
Ничего не получилось.При отключении фишек ТЭНа от модуля,машинка даже воду не наливает.Через 15 секунд после включения барабан повернулся сначала в одну сторону,а затем стал медленно вращаться в другую.Сейчас все вернул в сток,включил на 30*С Хлопок.Вообщем,если ничего не изменится,и также будет зависать на "0.01",пусть крутилкой выключает.Всем СПАСИБО за помощь и участие!
16.07.2026 в 11:56:57
Sam po sebe,  а тест с лампочкой в цепи заземления?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2026 в 12:20:34
Sam po sebe написал 16.07.2026 в 11:50
Если не лень, поставьте адекватную по сопротивлению нагрузку отдельным проводом сразу на разъем модуля. Возможно, контролирует нагрузку.
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
16.07.2026 в 12:45:57
Как уже выше писал,стиралка исправно заканчивает цикл в режимах "Отжим","Полоскание" и (об этом не писал) "Холодная стирка" : после "0.01" через минуту-две щелкает какое-то реле,загорается "-0-" и звучит звуковой сигнал - все как положено!. В режимах 40 и 60 зависает на "0.01" на неопределенное время.И вот последний тест : Собрав все провода в заводскую схему,включил режим Хлопок 30,и...машинка исправно завершила цикл с "-0-" и сигналом! Мысли такие : 80% вероятности,что при бОльшем нагреве(в режимах 40 и 60),ТЭН пробивает на корпус.А 20% ,возможно дорожки селектора программ 40 и 60 глючат,т.к хозяйка все 20 лет пользовалась в основном именно этими режимами.ТЭН менялся в прошлом году,какой-то китайский за 600 рублей
