16.07.2026 в 13:55:43
Sam po sebe написал 16.07.2026 в 12:45
через минуту-две щелкает какое-то реле
Скорее всего снимает напряжение с реле замка люка.
вот последний тест : Собрав все провода в заводскую схему,включил режим Хлопок 30,и...машинка исправно завершила цикл с "-0-" и сигналом!
А если теперь.... Ну допустим режим ".... 40/60"?
% вероятности,что при бОльшем нагреве(в режимах 40 и 60),ТЭН пробивает на корпус
.. ... лампочка?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2026 в 14:00:32
Есть странное предположение, что неполадки с УБЛ. На старых механических машинках они были просто тепловыми. Открывались после окончания программы через несколько минут по остыванию своего датчика прямо в замке. Может быть теплая программа нагревает замок и он не дает люку открыться, попутно извещая модуль управления о запертом состоянии?
Я надеюсь, что в современных машинках все таймеры программные... Но вот в моей машине с сушкой была такая фишка, что при горячем состоянии внутри бака она просто не дает открыть люк. Может быть по температуре после окончания программы она также ждет охлаждения? Вы вообще долго ждали исчезновения 0.01? Дайте машинке остыть. Проверьте сопротивления всех датчиков температуры.
Селекторы программ на всех машинках очень простые. 8 или 16 программ. 4 или 5 контактов. Один общий, остальные - бинарный код позиции. Там глючить нечему. Или дает неправильное положение, или работает. Проверяется тестером на раз.
16.07.2026 в 14:28:34
Мишутк написал 16.07.2026 в 14:00
не датчика, датчик там - простой контакт.
После снятия питания с нагревателя бим пластины нагретый замок откроется просто чуть позже.
Проверить гипотезу - засунуть ТЭН вместо с датчиком в ведро.
Их там целых один)
Ну не везде так. Есть селекторы которые дают процессору инфо - импульс вперед или назад при вращении. Процессор внутри переключает программы и подсвечивает светодиод программы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2026 в 15:10:46
BV написал 16.07.2026 в 14:28
Энкодер. Такому вообще все равно, какой программой сколько раз пользовались, у него нет износа по фиксированным программам. Максимум - может пропускать шаг поворота в определенном положении, либо давать двойной программный шаг на одиночном механическом.
ser000
ser000
16.07.2026 в 15:34:33
в режимах "Отжим","Полоскание" и (об этом не писал) "Холодная стирка" : после "0.01" через минуту-две щелкает какое-то реле,загорается "-0-" и звучит звуковой сигнал - все как положено!. В режимах 40 и 60 зависает на "0.01" на неопределенное время.
Возможно умирает замок дверки с тепловой защёлкой (защитная блокировка при работе машинки), если заклинит в закрытом положении, то открыть люк и приступить к ремонту может быть проблемой. Так что возможно стоит заменить узел блокировки дверки не дожидаясь проблем. Там всего-то снять проволоку резиновой манжеты бака, откинуть манжету и перекрутить узел на новый.
0.01 - это не ошибка, а время ожидания сигнала от замка дверки, что механизм остыл и разблокировался, а -0- появляется когда сигнал получен и дверка разблокирована. В зависимости от температуры в помещении может отключаться быстрее или дольше, а после остывания и замыкания/размыкания контактов элекронная плата получает сигнал открыия и сигнализирует об этом, заодно меняя графику на экране на -0- в данномй машинке.
Sam po sebe написал 16.07.2026 в 11:50
Ничего не получилось.При отключении фишек ТЭНа от модуля,машинка даже воду не наливает.
Можно не ТЭН отключать, а выбрать программу без подогрева. Обычно кроме режима стирки на 30 градусов, который так же может подразумевать подогрев (от водопроводных 5-15 градусов), есть режим вообще без подогрева (это может быть режим без лампочек сигнализирущем о режиме нагрева) - обычно обозначен звёздочкой/снежикой "*".
Защита должна быть гарантированной и тут тепловые защёлки показали себя в этом плане хорошо. А вот электроника иногда глючит и может открыть люк, когда это будет опасно. Например, если вы на отжиме отключите питание, то люк будет доступен для открытия, по своей неразумности получите травму, а производителю за это отвечать. Так что современные машинки с таким же тепловым замком, как и относительно старые.
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
16.07.2026 в 16:46:05
BV написал 16.07.2026 в 13:55
Скорее всего снимает напряжение с реле замка люка. Sam po sebe написал 16.07.2026 в 12:45 вот .....
На режимах 40 и 60,после их окончания,"0.01" может гореть бесконечно долго ; иногда пролушиваются тихие глухие одиночные стуки(типа остывающих батарей водяного отопления),и изредка тихий короткий писк в замке люка.Люк открыть невозможно.Если повернуть селектор программ на "Выкл",через 1 минуту слышен тихий щелчок в замке и люк можно открыть.Алгоритм разблокировки замка люка одинаков при любых режимах,что на "холодных",что на "горячих"
16.07.2026 в 16:58:23
Sam po sebe,  Может и имеет смысл по s/n узнать какой именно там замок.
Но правда сути это не меняет - по каким то причинам или напряжение не снимается с замка, или сам механизм клинит только на теплых программах. Последнее крайне маловероятно.
Можно проверить... Постирать 90 град. Остановить с горячей. Выключить. Поставить слив или отжим. Должна подлить воды и слить или еще и отжать. При этом машинка будет максимально прогретой.
16.07.2026 в 17:00:42
Sam po sebe,  Не помню - пробовали другой тэн временно подкинуть? Любой подходящий по размерам...
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
16.07.2026 в 17:05:05
ser000 написал 16.07.2026 в 15:34
Возможно умирает замок дверки с тепловой защёлкой (защитная блокировка при работе машинки), если .....
Т.е.,возможная засада в замке,зависящая от его нагрева ?Я когда-то разбирал такой замок,там вроде ничего сложного,простейшие контакты с бим.пластиной и винт рег-ки
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
16.07.2026 в 17:11:17
BV написал 16.07.2026 в 16:58
Sam po sebe,  Может и имеет смысл по s/n узнать какой именно там замок. Но правда сути это не меняет .....
Я пробовал на режиме 60ЭКО.Также висит на 0,01.Но если сразу выключить 60ЭКО и включить Ополаскивание или Отжим,то любой из 2-х последних циклов,завершается корректно
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
16.07.2026 в 17:21:16
А каким образом горячие (40-60-90) режимы могут влиять на работу замка люка ? Может продолжительностью работы ? Холодные режимы короткие и на них все нормально завершается,а на горячих виснет
