16.07.2026 в 17:29:04
Налить горячей, а стирать на холодном режиме - что будет?
16.07.2026 в 17:38:52
Прессостат и уровни воды? Сливной фильтр или засор слива? Все это в порядке?
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
16.07.2026 в 17:40:11
BV написал 16.07.2026 в 17:29
Не пробовал.Т.е залить в барабан воды градусов 60 и вклчить любой холодный режим.Попробую,спасибо
16.07.2026 в 17:52:27
Sam po sebe написал 16.07.2026 в 17:40
На ЭлДжи прокатывает. Но вроде если сильно горячей налить вылетит с разбавлением и сливом... но точно не помню)
Рядом гиг душ, и иногда, если побыстрее надо - наливаю через кормушку горяченькую ;)
На даче так делал еще ....когда тэн сдох, но там не в счет - старая машинка была, тупая как утюг)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2026 в 19:27:58
Раз вы научились ставить обманки в виде сопротивления на датчик температуры, поставьте обманку на контакты УБЛ. Через несколько секунд после окончания следите за напряжением на контактах для нагрева биметаллической пластины и имитируйте ее срабатывание по остыванию. Может этот эксперимент наведет на мысль.
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
16.07.2026 в 20:04:48
Мишу
Мишутк написал 16.07.2026 в 19:27
Раз вы научились ставить обманки в виде сопротивления на датчик температуры, поставьте обманку на .....
Попробую,спасибо
16.07.2026 в 20:39:54
После появления 0:01? Если не снялось - имитировать?
Вообще по убл обычно машинки показывают ошибку четко. Но чем черт не шутит...
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
22.07.2026 в 12:37:29
Вчера стирали на Хлопок 30.Все прошло успешно,завершила -0- и сигналом.
22.07.2026 в 13:14:54
Sam po sebe написал 22.07.2026 в 12:37
А если 90? Нагрев сильнее... 30 град... почти как на улице)
Sam po sebe
Sam po sebe
краснодар
22.07.2026 в 14:14:29
BV написал 22.07.2026 в 13:14
Все,что выше 30 не работает.Также зависает на 0.01
22.07.2026 в 14:39:50
Sam po sebe написал 22.07.2026 в 14:14
На 30 ТЭН включается, хотя бы на короткое время? Можно понять, включив стиралку через амперметр мультиметра....
Или... Попробуйте измерить Т воды после нагрева.... может термодатчик врет и машина на 30....просто не включат нагрев?
