ивана
ивана
20.07.2026 в 16:57:32
Редактор Просмотр Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли установить чугунный радиатор прямо на пол (в одном случае - плитка, в другом - паркетная доска), Дело в том, что старые крюки сняли при ремонте и не хочется уродовать стену.И еще трубы лежат практически на полу: до одной 4 см, до другой вообще - 1,5.
Вадим М
Вадим М
20.07.2026 в 17:04:09
ивана написал 20.07.2026 в 16:57
ивана, а пол уродовать хочется?) Качаться будет радиатор. Особенно, если кто-то на него обопрется или присядет. Ненадёжно.
Freeland
Freeland
20.07.2026 в 18:08:37
Тогда используйте напольные крепления радиаторов.
sereza
sereza
Дарвинист
20.07.2026 в 18:21:39
Даже нужно, проблем нет никаких радиатор
20.07.2026 в 19:01:12
С вторым проще.... можно залить в пол...
ивана
ивана
21.07.2026 в 19:02:56
Спасибо за ответы! Залить в пол не получится, т.к .пол придется переустраивать. Про подставки и стоящие самостоятельно на полу радиаторы думали ,но трубы задирутся вверх: нижняя у самого пола, подставка высотою 10 см, а на ножках радиаторы еще больше поднимут трубу. Всякие переходные - это тоже проблемы, т.к.у нас не резьба и лишние соединения не хочется делать, не безопасно как будто. Вопрос как раз про поставить на пол. Почему пишете, что пол жалко? Дерево может пострадать от нагрева? Плитка-то навряд ли? Или имеется ввиду крепить к полу. Тогда да, жалко. А те, что на ножках, тоже могут качаться? Их ведь продают не для креплений к стенам, а как самостоятельно стоящие. Или они более устойчивые? Если их экраном закрыть, может, ничего, никто не облокотится тогда на них, не свернет на бок?
Freeland
Freeland
23.07.2026 в 13:15:47
ивана, Можно и к стене аккуратно крепить, не повреждая стену. И к полу, не повреждая пола.
И на резьбах отопление служит у многих более 50 лет. Паковать резьбы главное правильно. Сварка не надежнее.
Экран облагораживает внешний вид чугуна типа МС140. Но крепости крепления радиатора не добавляет.
kontur-otopleniya-mozhno-zamaskirovat-600x450
Freeland
Freeland
23.07.2026 в 13:23:49
ивана написал 21.07.2026 в 19:02
Пошучу. Если на экран наварить тысячу острых шипов смазанных ядом кураре, то никто на них не облокотится. :)
pool
pool
23.07.2026 в 13:49:52
Я бы приподнял радиатор повыше от пола. Это не сложно сделать, поставив элементы отвода трубы, т.н. "утки". Бонусом эта утка позволит и расстояние до стены выверить оптимально. А сам радиатор опереть на пол - никаких препятствий нет. Придумываете любую надёжную опору, и ставите её. Как простейший вариант - деревянные бруски в виде кубиков.
ивана
ивана
23.07.2026 в 22:05:18
Freeland написал 23.07.2026 в 13:15
ивана, Можно и к стене аккуратно крепить, не повреждая стену. И к полу, не повреждая пола. И на ..
Спасибо за ответ и внимание! Но это как, не повреждая?
pool написал 23.07.2026 в 13:49
Я бы приподнял радиатор повыше от пола. Это не сложно сделать, поставив элементы отвода трубы, т.н. .....
Спасибо за ответ и внимание! У нас трубы белые (металлопластик?), и там не сварка, и не резьба. Как-то это называется, типа, "обжатые". Лишние элементы ... прорвет еще. Не хотелось бы. А куда бруски? В углубления? .А если просто не пол, там, где труба 1,5 см от пола?
Freeland
Freeland
23.07.2026 в 22:36:36
ивана написал 23.07.2026 в 22:05
Сделать отверстия в стене под дюбели для крепления кронштейнов. Отверстия закроются кронштейнами.
