Uran79
Uran79
Ярославль
28.07.2026 в 18:10:35
Доброго времени суток.Возможно ли заменить шаровой кран (на стояк ХВС) т.к не держит без разбора короба, либо если никак без разбора, то минимально разобрать (только в том месте там где проделан лючок) и сохранением плитки и бордюра (чтобы потом приделать обратно) либо расширить существующий проём (лючок) на этом месте (аккуратно не снимая плитки) отверстие ?, условия для замены мягко говоря стеснённые (вот так сделали предыдущий хозяин ремонт или ему так сделали)
Короб - стандартный - металлические профили (каркас) , зашиты ГКЛ и сверху положена плитка, запасной плитки увы нет, если еще бордюр я нашел как называется и вроде можно заказать, то как называется плитка/и пока я так и не понял, поиск и прочие дают похожие варианты - но не то, делать из другой плитки не хочется (либо максимум только где лючок) иначе будет выбиваться из фона сразу.Фото и видео прилагаю
lavapromsk
lavapromsk
Moscow
13.09.2026 в 16:03:17
Если шаровый кран стоит на стояке ХВС внутри короба, сначала проверьте, относится ли он к общедомовому участку: работы на стояке согласуйте с УК и выполняйте только после отключения и слива воды. Без разбора короба безопасная замена возможна только при наличии доступа к двум граням корпуса и возможности удержать трубу; нельзя передавать крутящий момент на стояк или соседние фитинги. Для стального участка обычно вырезают кран с двух сторон и ставят новый узел на резьбовых соединениях или американках либо делают разъёмный ремонтный участок, но скрытую резьбу в коробе оставлять нельзя — предусмотрите ревизионный люк. Перед покупкой сверяйте DN, рабочее давление, тип резьбы и материал, после монтажа проверьте отсутствие течи под давлением. Если доступ ограничен, лучше вскрыть короб локально, чем греть или проворачивать старую арматуру вслепую. Подбор крана, фильтра и материалов — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
