30.07.2026 в 18:38:37
strider1978 написал 30.07.2026 в 18:12
а) Поставить минищиток и перейти на клемах автоматов с алюминия на медь, дальше легко.
б) Поставить распредкоробку и перейти "орехами" с алюминия на медь.
в) Купить алюминиевый кабель, пресс и жмякнуть соединения с пастой
Все это не очень.
Я реально применяю 2 метода:
  1. Втычные ваго без пасты - шприцом вдуваем густую высокотемпературную силиконовую смазку в идеале, не в идеале - набиваем просто густую нетекучую смазку БЕЗ ПЕСКА. Этот вариант - если короткие концы и совсем мало места (внутри дыры в стене хвостики 2см) Последний раз делал по этому варианту.
  2. Если места чуть более и более доступно без эндохирургии - флюс для пайки алюминия и пайка скрутки, либо если концов более 2х - пайка с бандажем из жилки 0.75...1мм2. Бандажная пайка компактнее и не надо мучить алюминий вручением. Потом клеевая термоусадка с добавлением кусочка стержня от термоклеевого пистолета, если клея самой термоусадки явно не хватит.
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2026 в 18:41:47
BV написал 30.07.2026 в 18:38
Оба так себе. Лучше всего гмл с квп.
strider1978
strider1978
30.07.2026 в 18:44:43
Все это не очень.
Учитывая что квартира в бетоне - надо искать способы попроще. Ваго и алюминий не дружат, и никогда этим не занимались. Может у дойчей алюминий другой, например как у нас в светофорах. Пайка требует подготовки и аккуратности, с непривычки легко залить припоем сверху и подумать что пропаялось.
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2026 в 18:47:23
strider1978 написал 30.07.2026 в 18:44
А какой у нас в светофорах алюминий?
30.07.2026 в 18:52:00
Купить алюминиевый кабель, пресс и жмякнуть соединения с пастой.
Забыли написать где купить мелкие ал гильзы, для 2х, 3х проводников по 2.5мм2. Ну не ставить же 16мм2?
strider1978
strider1978
30.07.2026 в 18:56:58
BV написал 30.07.2026 в 18:52
Заказать токарю. Можно пруток в дрели просверлить разово.
Radio написал 30.07.2026 в 18:47
Какой-то сплав. Пружинит как сталь, но это точно алюминиевый сплав.
30.07.2026 в 19:08:18
strider1978 написал 30.07.2026 в 18:56
Причем пруток должен быть мягкий Ал, а не жесткий сплав. И просверлить так ровно, чтобы толщина стенки не сильно отличалась. Нунахер.
Сейчас в свежих новостройках вводной кабель в квартирах все чаще новый Ал сплав 10 или 16мм2.
Там где сейчас... трехфазка... У соседа в УКшном щите в холле отгорел Ал ноль. Наверное слабо зажат был (не знаю точно) - ремонт почти всей быт техники. УК компенсировало убытки по претензии и актам из сервисов быт техники. Детали могу спросить, если интересно.
strider1978
strider1978
30.07.2026 в 19:15:21
BV написал 30.07.2026 в 19:08
Научить сверлить пруток?
Придурки зажимают его в такую шину под винт. Не сгореть просто не получится.
strider1978
strider1978
30.07.2026 в 19:17:45
Обрезки провода большого сечения подойдут?
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2026 в 19:34:29
strider1978 написал 30.07.2026 в 19:15
Я, вероятно, неправильный придурок. У меня в такой шине уже 25 лет алюминий зажат и не горит. Даже не знаю, что я не так сделал?
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2026 в 19:40:26
2026-07-30_19-38-22
2026-07-30_19-37-04
