Dmitry47
Dmitry47
12.08.2026 в 08:47:23
BV написал 12.08.2026 в 08:44
Датчик - катушка + магнит на оси приклеен, есть обрыв катушки или нет. Потом, если нет - вольтметр и .....
Тогда получается если не обрыв, уже хорошо. По идее межвиткового кз быть не должно.
12.08.2026 в 09:05:38
Dmitry47 написал 12.08.2026 в 08:47
1 ом - мало.
Возможно КЗ, а где ТС измерял - ХЗ)
Типичное сопротивление порядка 50 ом. А разъем на двигле.... может быть уже зеленый весь...
VeloMah
VeloMah
12.08.2026 в 12:11:49
BV, щётки я проверил, а реле - раз двигатель дёргался на секунду-две - значит питание подавалось, а отщелкивания реле не слышал
мерил как раз на двигателе
замыкание в таходатчике м.б. где-то в середине, что и давало остаточное сопротивление; при полном КЗ - разве он генерировал бы напряжение при вращении ?
VeloMah
VeloMah
12.08.2026 в 12:15:16
BV написал 12.08.2026 в 09:05
в интернете находил другие значения ближе к измеренному - для Бош, а 50Ом на какой машинке мерили ?
12.08.2026 в 15:00:08
VeloMah написал 12.08.2026 в 12:11
Ничего не значит.
Двигатель большой
Гадайте дальше.
Заменяли, или опять - теоретические мысли в голове?)
12.08.2026 в 15:07:07
VeloMah написал 07.08.2026 в 05:20
Таходатчик 60Ом,
VeloMah написал 11.08.2026 в 20:31
а этот 1Ом и не работает - значит дело в нём
12.08.2026 в 16:08:35
BV написал 12.08.2026 в 15:00
ЗамеНяли, или опять - теоретические мысли в голове?)
Опечатка... ЗамеРяли..
