Advantech
Advantech
07.08.2026 в 17:46:14
Здравствуйте! Недавно переехал на новую квартиру, и в кладовке здесь очень мало места.А у меня много сезонных вещей, которые я обычно там храню: лыжи, хоккейная сумка, редко используемые инструменты и т.д.Хочу сделать антресоль в прихожей, но размер немного нестандартный - антресоль получится шире, чем длиннее.Её габариты: глубина - 101 см, ширина - 152 см, высота - 56 см.Для наглядности прикладываю рисунок.Я посмотрел несколько видео и прочитал разные гайды онлайн, но в них антресоли относительно узкие.Боюсь, что при такой ширине дно начнёт провисать.Изначально я планировал решить эту проблему с помощью дополнительного бруса: закрепить два бруса по обеим стенкам, а перпендикулярно им установить центральный брус.Потом положить лист ДСП поверх брусьев и зафиксировать саморезами.Но у этого варианта есть два минуса:
1.Из‑за центрального бруса будет неудобно складывать и доставать вещи.2.Стены у меня из гипсокартона.На той стене, где я планирую крепить антресоль, с помощью магнита я нашёл два деревянных каркасных бруса — к ним можно закрепить брусья для антресоли.В остальных местах придётся использовать дюбели.В связи с этим возник вопрос: не проще ли закрепить всю конструкцию на стальные или алюминиевые уголки?
Если использовать уголки, их получится поставить только с двух сторон.Подскажите, пожалуйста, какой вариант лучше выбрать, чтобы дно точно не провисало, даже если класть туда тяжёлые вещи?
Advantech
Advantech
07.08.2026 в 17:52:31
f916afa0-5a2c-427b-9702-529eb7aee6b6
Вадим М
Вадим М
07.08.2026 в 18:07:37
Advantech, глубина (то, что Вы называете длиной) 102 см для антресоли чрезмерная. Вы не сможете потом ничего достать из неё. 60-70 см, не больше. И перегородку посередине с креплением к потолку.
strider1978
strider1978
07.08.2026 в 18:14:31
По бокам напольные шкафы, на них антресоль. Будет как в кладовке, но с антресолью над входной дверью по другому не получится.
Advantech
Advantech
07.08.2026 в 18:18:20
Или еще вариант - поднять немного повыше, чтобы можно было повесить третий уголок прям над наличником. Если буду делать через уголки - тогда высота будет 457мм. Мне нужна минимальная высота 417мм, но с учетом рамы для дверей, я сомневаюсь, что это получится
Advantech
Advantech
07.08.2026 в 18:25:24
Вадим М [ссылка удалена] 07.08.2026 в 18:07
Advantech, глубина (то, что Вы называете длиной) 102 см для антресоли чрезмерная.Вы не сможете потом .....
Спасибо, я отредактировал.На самом деле, с глубиной я еще полностью не определился.Изначально хотел по диагонали туда положить лыжи, но тогда не влезет хоккейная сумка и другие габаритные вещи.Так что может быть 70см и правильно.Немного не понял насчет перегородки с креплением в потолку - это зачем?
strider1978 [ссылка удалена] 07.08.2026 в 18:14
По бокам напольные шкафы, на них антресоль.Будет как в кладовке, но с антресолью над входной дверью .....
А в чем собственно разница между антресолью над входной дверью и антресолью в коридоре? Разве что только доступ с одной стороны.Напольные шкафы туда не влезут.Во-первых, там и так узко, а во-вторых будет мешать двери.
Вадим М
Вадим М
07.08.2026 в 19:15:00
Advantech написал 07.08.2026 в 18:25
Чтобы не провисала. Без опоры посередине- не более 80 см ЛДСП. Либо уголок стальной.
Advantech
Advantech
07.08.2026 в 19:24:19
Вадим М написал 07.08.2026 в 19:15
Ну вот я у думаю стальные уголки сделать с двух сторон (а может быть и сзади как я в предыдущем сообщение написал). Я вообще подумал, если я это не буду облицовывать - может быть вместо доски ДСП/фанеры, положить доски из древесины? Я думаю это будет прочнее и смотреться лучше.
Если ставить стальные уголки - нормально будет их закрепить к двум каркасным брусьям с каждой стороны, или лучше еще дополнительные дюбели в гипсокартон добавить?
Вадим М
Вадим М
07.08.2026 в 19:46:15
Advantech, я имел в виду уголок от стены до стены проложить, 152 см, чтобы не провисала полка. А ещё лучше, сварить раму 152×56 см из уголка или профиля и прикрутить анкерами к потолку.
pool
pool
07.08.2026 в 20:27:12
Способ крепления и выбор материала значительно зависят от предполагаемого веса содержимого антресоли.
Вадим М
Вадим М
07.08.2026 в 21:07:23
pool написал 07.08.2026 в 20:27
Способ крепления и выбор материала значительно зависят от предполагаемого веса содержимого антресоли. .....
pool, это, конечно, очевидно, но в любом случае, лдсп с пролётом 152 см сделать не получится.
