pool
pool
07.08.2026 в 21:38:12
Вадим М, не вижу никаких проблем. Для себя делал антресольную полку длиной 3500 и глубиной \~600 - вдоль всей стены на кухне. Делалась из 25 ЛДСП, снизу по переднему краю вдоль всей длины мет профиль (квадрат 40х40) + 3-4 растяжки в потолок из шпильки на 8 мм.
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2026 в 21:41:53
pool написал 07.08.2026 в 21:38
Для себя
А для публики фото проблемно? )
Да, ни фига.
pool
pool
07.08.2026 в 21:45:28
dokar, при всём уважении, но лет 10 назад это было. Квартира была съёмная однушка, места не хватало. Попробую фото поискать.
Вадим М
Вадим М
07.08.2026 в 22:17:30
  • 3-4 растяжки в потолок из шпильки на 8 мм
я имел в виду, без промежуточных креплений. Поэтому и предложил раму из уголка сварить или скрепить.
pool
pool
08.08.2026 в 02:57:36
Фото с завершённого объекта. Это тесноватая гардеробная комната, в правой стороне зеркало, поэтому фото надо постараться, чтобы воспринять правильно. Тут антресоль была подвешена на цепи.
-8420965623283523009
ser000
ser000
14.08.2026 в 02:26:27
Вадим М написал 07.08.2026 в 21:07
лдсп с пролётом 152 см сделать не получится.
Получится, но нужен каркас из бруса или профиля сверху или снизу (хотябы по периметру) этого ДСП и прикрутить к каркасу.
Вадим М
Вадим М
14.08.2026 в 04:33:52
ser000 написал 14.08.2026 в 02:26
ser000,
Вадим М написал 07.08.2026 в 19:46
я имел в виду уголок от стены до стены проложить, 152 см, чтобы не провисала полка. А ещё лучше, сварить раму 152×56 см из уголка или профиля и прикрутить анкерами к потолку.
sanya1965
sanya1965
15.08.2026 в 01:38:21
Все закончится досками 25мм, как самое дешевое и быстрое. При желании фанеру 4мм снизу прикрутить. Уголки по стенам длиной 100см.
Вадим М
Вадим М
15.08.2026 в 01:52:45
sanya1965 написал 15.08.2026 в 01:38
Или дюбелями к потолку, а к ним - проволочки для подвешивания лыж и прочего хлама...
sanya1965
sanya1965
15.08.2026 в 02:52:29
Там вроде хлам хотят спрятать, а не демонстрировать.... Да и дюбеля это перфом долбить потолок, а крутить в боковины из ГКЛ сильно проще.
