Freeland
Freeland
24.08.2026 в 15:39:38
Ну подумаешь стало всему стояку процентов на 10, а то и на 20 холоднее. Люди и не поймут почему. Прикрутят себе побольше секций или электрообогреватели будут включать иногда. :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.08.2026 в 15:41:06
Олегович написал 24.08.2026 в 15:30
фантазии на одной чаше весов, а на другой по практике за 18 лет ни одной претензии на то что кому-то .....
При чем тут фантазии? Есть законы, их следует придерживаться и без необходимости не заниматься хулиганством с ОДИ. Отвечать придется твоим Закам.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
24.08.2026 в 15:44:36
MADONNA написал 24.08.2026 в 15:41
Он рассчитывает, что к тому времени сдохнет или ишак или падишах. :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.08.2026 в 17:16:51
Freeland написал 24.08.2026 в 15:44
В своих лучших традициях он пошлет в жопу жертвы замены батарей, скажет что сами виноваты и у всех остальных все ок - значит к нему не может быть претензий.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
24.08.2026 в 20:51:06
MADONNA написал 24.08.2026 в 17:16
Ну да, как он тут кричал, что не он накосячил (поэтому и не работает), а Бернулли виноват.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.08.2026 в 07:30:51
с вами двумя никто не спорит не потому что согласны, а потому что все! давно поняли что с вами не о чем говорить.
25.08.2026 в 09:32:24
MADONNA написал 24.08.2026 в 14:27
Если проектировщик рассчитал сопротивление ветки условно 1500 и суммарное сопротивление батарей с байпасами например 1000, а если стояк выполнить трехчетверной трубой - то добавится еще недопустимая 2000, но проектировщик не дурак (в отличии от тебя с Инчем) и он в проекте ставит трубу 1’, снижая сопротивление до допустимого 500.
Не ради спора с двумя ....
А для тех читателей, кто не понял о чем фото и дальнейшие слова.
Тут речь о том, что и по проекту байпасы могут стоять на более тонкой трубе, тк идут с завода вместе с батареями и клапаном.
Оппоненты топили за то, что нельзя никак делать байпас 1/2, а еще типа лучше спрямить стояк и сделать схему с использованием "Вентури и Бернули" и тем самым снизить сопротивление стояка.
Но если ты вмешиваешься и меняешь проектные решения - то вопросы должны возникать именно к тебе.
Мадам почему то в упор не видит, что:
  1. Ранее написано, что при переделке сохраняются и диаметр труб у байпаса и диаметр байпаса
  2. Что схема "Вентури" - также есть вмешательство в инж системы. Сопротивление стояка снизится и через него пойдет больше теплоносителя, а другим стоякам достанется меньше. Кроме того затекание в ОП будет меньше, чтобы работало - надо клапан с макс пропускной способностью именно Данфос, более сложные сварочные работы, ну и эстетика труб разной толщины также на любителя (если не спрячутся за занавеской)
Ну и в реальности чтобы сказать насколько изменилась температура стояка из-за вмешательства - нужно считать весь дом и все стояки.
С учетом того, что в старых системах стояки хоть как-то дополнительно балансировались вентильными или пробковыми кранами, а УК меняет их на шаровые не задумываясь.
Ну и в целом.... изменение в небольших пределах гидравлического сопротивления стояка на одном этаже не сильно влияет на весь стояк - разница в% скорее гомеопатическая и чем больше этажей - тем меньше.
Те же УКшные слесари при замене батарей делают много хуже - отверстие под байпас прожженное горелкой много меньше внутреннего диаметра байпаса... и все вытекающими, начиная с шума.
Два персонажа ни разу не участвовали в капремонте дома.... и не представляют что это такое на практике....
Например в трехподьездной пятиэтажке при приемке было обнаружено 20!!!! байпасов с кранами, хотя подрядчику было указано, что с такими нарушениями работы не будут приняты. Там хорошо закончилось, ибо старшая дома имела "зубы" и заставила подрядчика убрать все краны.
А в других местах.... всем все похрен, и старшие подписывают без осмотра работ.
Так что деятельность двух персонажей имеет целью исключительно обосрать, и используются все аргументы, включая "ссы в глаза".
Ну а когда устанут от батарей... становится очень актуально, что же ели мамонты)
Freeland
Freeland
25.08.2026 в 10:43:34
BV написал 25.08.2026 в 09:32
А ты в упор не видишь, что ставишь термоклапаны, которые в проекте предусмотрены не были. И что эти термоклапаны имеют существенное сопротивление даже в полностью открытом состоянии.
Т.е. ты уменьшаешь расход (и количество тепла) по всему стояку.
Хочешь сохранить систему - не ставь термоклапаны.
Freeland
Freeland
25.08.2026 в 11:37:32
Ну а ты и далее можешь всех уверять, что Черное Море выкопали украинцы деревянными лопатами. :)
Это так же смешно, как мамонты выколупывали от тонны в сутки ягеля из вечной мерзлоты. :)
25.08.2026 в 12:06:18
Freeland написал 25.08.2026 в 11:37
Это юмор такой искрометный? Приснилось в бредовом сне, и надо тут же сообщить об этом всем читателям? Если нет - цитату в студию...
PS Хорошо, что я еще не украл какую нибудь схему, например с уродливым бачком из 100й? трубы перед бим радиатором)
Олегович
Олегович
Эксперт
25.08.2026 в 12:22:19
а вот когда конвектор вообще без байпаса 1000030720 1000030723 байпас 3/4, как и стояк 1000030724 когда тупой признает свою ошибку? - когда рак на горе свистнет.
Кстати, BV, а помоему угловой Валтек имеет больший Кв чем угловой Данфосс, или я ошибаюсь?
