Freeland
Freeland
19.08.2026 в 14:25:38
BV написал 19.08.2026 в 14:13
У буйных похоже обострение...
"Настоящих, буйных мало! - Вот и нету вожаков!" (с) Высоцкий
Freeland
Freeland
19.08.2026 в 14:30:03
Прям лезет в голову, придумывается сам по себе анекдот про БВ с Олеговичем.
Едут два мужика в кабриолете - это уже гей-парад!
изображение_2026-08-19_150054504
Картина на стену двое мужчин в кабриолете на фоне звездной ночи.
19.08.2026 в 14:59:13
Freeland написал 19.08.2026 в 14:30
Соболезную. Печально то, что инженер превратился в дебила, и вместо разумных мыслей теперь в голове такая помойка.
19.08.2026 в 15:40:48
Freeland написал 19.08.2026 в 14:11
А то у него "вот так" котел работает, а "вот так" не работает.
Пояснения... Не для автора этого высера - ему говорить бесполезно, и ничто уже не поможет, разве кто из родственников силой отведет к психитору, и он будет пить таблетки для компенсации шизофрении.
У котлов датчик пламени - датчик ионизации может быть реализован двумя вариантами схемных решений: - фазозависимой (иногда называют "полярной") - фазонезависимой.
Кому интересно - может погуглить - в сети есть схемы и их разбор.
Причем при некоторых навыках в электронике фазозависимую можно переделать в фазонезависимую.
Но котел - газоиспользующее оборудование, внесение изменений в конструкцию прямо запрещено, переделка исключительно на свой страх и риск, .....и если при некоторых условиях переделка будет работать не стабильно - это достаточно опасно.
Производители же гарантируют (в некоторой мере) стабильную работу, т.к. имеют опыт отказов и доработок схемы, ну и все же проводят испытания...
19.08.2026 в 15:43:50
MADONNA написал 19.08.2026 в 14:02
Еще он видит на розетках и вилках символы L и N - но так же игнорирует их. И ничего. Но он - любитель, а Олегович - профессионал. И тут я с тобой солидарна - помимо стука который услышать может каждый - есть еще профессиональный подход. Вот масеви например строго соблюдает L и N.
Что сказать то хотели? Пока писали - забыли суть - к чему все это?)
Freeland
Freeland
19.08.2026 в 17:23:32
Когда ему нужно определить где фаза, а где ноль - он бабушку зовёт проводок ему с земли подать. :)
И котел переделывает под фазонезависимость. :)
19.08.2026 в 17:39:40
Если ...... показать палец - он смеется, если показать два пальца, или два провода - возникают припадки юмора, которые ...... считает необычайно остроумными и сам смеется своей шутке.
Интересно, что будет, если показать три пальца или провода?
PS.... читатели заменят многоточие на слова по своему усмотрению. Домохозяйка может еще подкинуть сюжеты для .....шуток....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2026 в 17:45:37
BV написал 19.08.2026 в 17:39
Вместе с PE? Произойдёт заземление.
Freeland
Freeland
19.08.2026 в 17:49:57
Если скрестить три пальца то получится фига. :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.08.2026 в 17:52:39
BV написал 19.08.2026 в 15:43
Олегович как профессионал должен придерживаться канонов ремесла. Нарисована стрелка - значит ставить так. Вам и другим интернет писателям - можно писать любую чушь. У вас и профессии нет - так что к профессиональной этике и традициям вы отношения не имеете.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2026 в 17:53:27
Freeland написал 19.08.2026 в 17:49
фига
Инчжир
