sanya1965
sanya1965
16.08.2026 в 18:19:41
Yura_Russia, даже если нет планов оформлять сейчас. Я бы соломку подстелил, и в МФЦ эскиз отнес. Они ответят скорее разрешительно. Потом работы. Надо понимать, что жилье это значительные затраты. Там думать надо, желательно чаще. Как говорил мой дед, "хозяйство вести не мудями трясти". А бумажка эта потом сильно пригодится, потому что в любое время появится другой собственник, и начнет стучать и писать кляузы.
Yura_Russia
Yura_Russia
17.08.2026 в 08:51:55
На сколько я узнавал об этой процедуре, похода в МФЦ с эскизом явно не достаточно. Там надо заказывать проект перепланировки в аккредитованной организации, потом подача документов, потом ремонт и повторный вызов комиссии. Под ключ насчтали около 200 тр, и по срокам значительно увеличивает продолжительность ремонта. Не уверен, есть ли в этом смысл, если мокрые зоны остаются абсолютно там же. По сути площадь коридора немного увеличивается, и появляется дополнительная перегородка в большой комнате. Я думаю это могут согласовать в любой момент в будущем. Хотя, опыта у меня нет, поэтому и спрашиваю.
sanya1965
sanya1965
17.08.2026 в 08:55:38
Yura_Russia написал 17.08.2026 в 08:51
Не буду трясти медалями и орденами с дипломами. Для получения ответа о возможности перепланировки/переустройства эскиза достаточно. Причем если мокрая зона там же, то это второе, и оформляется ПОСЛЕ завершения работ. Закон 508-ПП.
Вадим М
Вадим М
17.08.2026 в 09:04:44
Особого смысла не вижу. Продать и так сможете, если покупателя устроит планировка. А не устроит - он и узаконенную не возьмёт))
17.08.2026 в 21:05:17
Простые - по эскизу...
Там вам напоют что без проекта ну никак.
Еще вам вариант - можно согласовать совершенную перепланировку.
Максим_ИЖС
Максим_ИЖС
05.09.2026 в 15:46:33
Ключевой момент: в новостройке без стен у вас есть свобода, но пилон между кухней и комнатой — это жёсткое ограничение. Ваш вариант с тремя комнатами 10.4/8.2/9 м² жизнеспособен, но обратите внимание на два момента. Первое: спальня 8.2 м² — это минимум для подростка, там встанет только кровать, стол и шкаф-купе, проходы будут около 60 см, что допустимо, но тесно. Второе: проверьте, что в каждой новой комнате есть окно — это обязательное требование для жилых помещений, иначе узаконить не дадут. Перенос коридора — это, скорее всего, просто перенос перегородок, тут проблем нет, если не трогаете пилон и вентшахты. И обязательно решите вопрос с кухней: если она остаётся отдельной, дверь на неё должна быть плотной, а если объединяете с гостиной — нужна раздвижная или распашная дверь, иначе это незаконно.
