Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
16.08.2026 в 19:21:00
Всем добрый вечер, следующая ситуация.Однокомнатная квартира в доме 67 серии, 1968г постройки.Перегородка между кухней и комнатой из гипсолита (высота 2.7м, длина 4.15м). Перегородка была завалена в одну сторону на 1.5см, оштукатуривал ее по маякам с двух сторон.На оштукатуривание всей стены с двух сторон ушло где-то 450-500кг ротбанда, небольше.Сейчас задумался о нагрузке на перекрытия.Погуглив плотность этих стен в ссср.Изначально вес этой стены должен быть около 1000-1150кг.Теперь она получается около 1500-1650кг.Вся эта перегородка снизу стоит на бруске и этот брусок уже стоит на 3.5 плитах Теперь задумался… а не многовато ли это и не нужно ли ее вообще ломать и возводить новую из гкл на каркасе
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
16.08.2026 в 19:23:33
Sergo_XD228 написал 16.08.2026 в 19:21
Всем добрый вечер, следующая ситуация.Однокомнатная квартира в доме 67 серии, 1968г .....
IMG_9805
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
16.08.2026 в 19:27:07
В добавок ещё будет стяжка же
sanya1965
sanya1965
16.08.2026 в 20:07:09
Если прям с доказательствами то здесь Если проще, то забить и не думать. А вот стяжку лучше облегчённую, 2-2.5см наливайкой. Лишь бы провода закрыть. Там и так 248см, толстые слои некуда лить. По нынешнему СНиП минимально должно быть 250см в чистоте со всеми финишами
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
16.08.2026 в 20:47:41
sanya1965, ссылка к сожалению не работает.
По стяжке все сложнее. Перепад пола 8.5см. У окон точка 0 и к входной двери уровень пола уже ниже на 80-85мм, в целом даже на расстояние 3 метров от окон уже перепад к центру плит под 70мм. Поэтому буду делать или полистиролбетонную стяжку д400 или д500, а сверху под финишное покрытие сборные гвл элементы пола кнауф. На них уже подложка и ламинат. Или кнауф убо, а сверху также элементы пола. По сути по тепло и звукоизоляции кнауф убо и полистиролбетон д400 на одном уровне
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
16.08.2026 в 20:51:00
sanya1965, так высота потолков 2.8м у меня. Дом 67 серия башня вулыха
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2026 в 21:02:51
Это вы ещё массу санузла не считали.
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
16.08.2026 в 21:06:57
AndyMirror, санузел слава богу стоит в аккурат на следующих двух плитах
16.08.2026 в 21:14:49
Нет, все нормально.
Sergo_XD228 написал 16.08.2026 в 19:27
Если 6-8см - нормально.
Sergo_XD228 написал 16.08.2026 в 20:47
Считается как средняя распределенная нагрузка на всю квартиру. Допустимая нагрузка на плиты перекрытия 600-800кг/м2.
Вовсе необязательно, см выше...
сборные гвл
Можно обойтись и без гипсовых не водостойких материалов.
кнауф убо,
Тот же полистирол бетон, но дорогой.
тепло
Зачем в МКД на полу тепло изоляция?
Sergo_XD228 написал 16.08.2026 в 20:51
Неплохая серия
AndyMirror написал 16.08.2026 в 21:02
Ничего там страшного нет, станков точно нет)
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
16.08.2026 в 22:42:56
BV написал 16.08.2026 в 21:14
Нет, все нормально. Sergo_XD228 написал 16.08.2026 в 19:27 В добавок ещё будет стяжка же Если 6-8см .....
Очень хочется пол в один уровень с зоной лоджии, без порожков. А самая высокая точка перекрытий как раз у проема. Поэтому получается так что нужно или весь уровень пола поднимать немного, чтобы утеплить пол пеноплексом на лагах или стяжкой поверх него. Либо вот рассматриваю изначально материалы с низким коэффициентом теплопроводности по типу полистиролбетона, у него он около 0.09 - 0.1
16.08.2026 в 23:02:10
Sergo_XD228 написал 16.08.2026 в 22:42
Лаги лишние...
Тоже лишнее, если надо минимум высоты.
С низким это эппс, лоджик пир.
Ну еще пеностекло, но оно вам не надо.
