sanya1965
sanya1965
22.08.2026 в 18:55:09
MADONNA, ИДИ НАХУЙ.
sanya1965
sanya1965
22.08.2026 в 19:02:34
BV написал 22.08.2026 в 11:20
Если дно раскаляется - на всю верхнюю плоскость - лист минерита.
Минерит держит до 400С. Ставится в основном как экран на плавающий крепеж к стенам. А дно может греться до 700-800С. Ждём фото.
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2026 в 19:28:07
sanya1965 написал 22.08.2026 в 19:02
А дно
Это ежели сжигание происходит прямо на нём, без решётки, или колосников. Но сейчас таких печей, непосредственно соприкасающихся с планируемым подиумом, почти не водится
-1
MADONNA
Да, ни фига.
22.08.2026 в 22:15:06
Положить внутри на дно относительно тонкие шамотные плиты, либо под дно подставки - ножки.
Если этот вариант не подходит, есть и другие жаростойкие плиты:
1) https://www.vseinstrumenti.ru/product/ognezaschitnaya-plita-iz-silikata-kaltsiya-izolmaks-s500-1000x610x10-scb561010-15279940 2) https://bauplast.su/catalog/plita-pvtn-600h600h15.html
sanya1965
sanya1965
23.08.2026 в 01:07:46
dokar написал 22.08.2026 в 19:28
Я не готов ручаться за других что у них водится. Третий раз подряд говорю про необходимость фото печи, и места установки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.08.2026 в 09:41:19
sanya1965 написал 23.08.2026 в 01:07
Но глупый совет про основание из шамота ты дал без всяких фото и чертежей. Блеснул, такскать, кругозором и энциклопедичностью знаний.
Narrenfreiheit
Avatint
Avatint
28.08.2026 в 00:44:56
sanya1965,  Печь Бахтинка, фоток в сети навалом. Пол деревянный, из сосновой доски, в каркасном доме, под ней минвата и черный пол. Фотографий, в принципе, тоже в сети полно. Ножки печи около 15 см высотой.
28.08.2026 в 01:07:07
Avatint написал 28.08.2026 в 00:44
Без проблем миноритариев выдержит. А вот точечную нагрузку - не знаю. Но можно подложить стальные блинчики.
dokar
dokar
Мадонатор
28.08.2026 в 11:01:40
Печь Бахтинка
О Боже, лист железа с завёрнутыми под низ краями и всё пожаробезопасность обеспечена. Ну если совсем напрягает , то разумеется под железо какой-либо листовой теплоизолятор от 15 мм. Подиум лишнее.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
28.08.2026 в 12:36:52
dokar написал 28.08.2026 в 11:01
Подиум лишнее.
Да. Чем выше печь.... тем на полу холоднее.
ovaromel
ovaromel
Секрет
01.11.2026 в 10:23:31
Весьма познавательно.
