MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.08.2026 в 11:28:41
Сибиряк написал 21.08.2026 в 11:12
Или дизайнера который рисует не думая...(((
Ну ты то конечно дизайнер еще тот!
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2026 в 11:51:29
image image image
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.08.2026 в 12:02:43
Мишутк,  Первые два красиво - но такая консоль будет хлипковата для занавески.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2026 в 12:16:39
MADONNA написал 21.08.2026 в 12:02
На дизайнах в потолок цепочка. Что подразумевает закладную (или подвес в базовое перекрытие) под фальшпотолок. 1 или 2 - по нагрузке и по получающимся креплениям рамы в стену. Все остальное уже вторично.
Mara_Woland
Mara_Woland
21.08.2026 в 12:19:41
Мишутк, на второй картинке не очень понятно куда уходит карниз в районе окна, но вот что-то похожее видимо в итоге и будем думать. Овал в нашем случае будет несимметрично висеть, так как его надо будет сдвигать от окна, мне кажется, будет колхозно и занавеска посередине ванны, а так овалы, конечно, это красотища.
Mara_Woland
Mara_Woland
21.08.2026 в 12:43:31
Мишутк написал 21.08.2026 в 12:16 закладную (или подвес в базовое перекрытие)
а это не одно и то же?))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2026 в 12:48:35
Mara_Woland написал 21.08.2026 в 12:43
Нет. Первое в общем случае применяется когда базовое перекрытие хлипкое (распределенное крепление к потолку, штанга между стенами...). Подвес же более простой - анкер в потолок и цепь/трос вниз.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2026 в 12:53:12
Mara_Woland написал 21.08.2026 в 12:19
П-образный карниз, двумя концами крепится к стене. В его случае достаточно одной точки подвеса к потолку. Учтите, что в случае подвеса в потолок штора с кольцами не всегда применима (подвес мешает кольцам перебегать через него). Тут делается либо карниз по типу шторного без колец с бегунками внутри профиля, либо хитрые жесткие кольца с прорезью наверху. Или смиряемся с двумя шторками (что тоже реально, если использовать магнитный шов), или с недвижимой серединой в точке подвеса.
Вы можете остаться и с овалом. К стене он крепится не жестко, а в поворотном шарнире. Для открытия окна овал просто снимается с крючка подвеса и опускается вниз (там еще будет заморочка с конфликтом по душевой стойке, если она будет в торце ванной, но по вашей схеме этого не будет). Это если не проходит вариант размещения рамы для шторы выше открывающихся створок окна.
Еще есть вот такие. Для вас - идеально. Можно открывать, можно мыть (в отличие от просто створки открывающейся наружу которую невозможно помыть). Конфликта с предметами внутри помещения нет. image
4
Mara_Woland
Mara_Woland
21.08.2026 в 14:34:11
Мишутк,
простите, а можно чуть подробнее? вот этот вариант очень заинтересовал, но как технически это реализовать? на заказ где-то делать?
К стене он крепится не жестко, а в поворотном шарнире <...>(там еще будет заморочка с конфликтом по душевой стойке, если она будет в торце ванной, но по вашей схеме этого не будет)
тот же вопрос - это на заказ где-то делается? и мне кажется заморочка будет, душевая стойка будет также висеть не по центру, а смещена к сливу-переливу, мне кажется, овал ее как раз будет пересекать при опускании вниз
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2026 в 15:06:09
Mara_Woland написал 21.08.2026 в 14:34
image Первое - классическая штанга с самыми простыми кольцами для душевой шторки. Это в обычных санузлах по всей стране. Второе - жесткое кольцо, которое скользит по штанге пропуская потолочные крепления. Лично не использовал. Третье - классический карниз для штор. Можно бы и его использовать (тем более они есть и с изгибами), но они не красивые, подразумевают сокрытие себя шторами или декором. Но больше чем уверен, что такой профиль есть в исполнении и для санузлов. Вот пример подобного: image
Практически любой держатель труб для сантехники, если его не затягивать на трубе, позволяет использовать его как шарнир (только подобрать помощнее, чтобы держал вес): image Это примеры для крепления овала.
А вот этим (подобным) можно прикрепить П-карниз: image
Mara_Woland
Mara_Woland
21.08.2026 в 16:25:32
Мишутк, спасибо Вам огромное! в эту сторону даже не думали)
