agrig
agrig
22.08.2026 в 16:15:54
Не уследил за строителями и получил ширину проема в ванную - 65 см.Стена из гипсокартона, проем получился из стоечного профиля.Расширять проем - не вариант.Подскажите, возможно ли поставить в такой проем дверь шириной 60 см? И какую коробку для этого можно использовать?
Вадим М
Вадим М
22.08.2026 в 16:26:03
agrig, прикрепить по периметру проёма раму из стальных уголков, а к ним уже вместо коробки крепить доборы, на которые вешать дверь.
agrig
agrig
22.08.2026 в 16:37:00
Интересный вариант. Можно подумать. А стандартная коробка толщиной 25-26 мм (в месте двери толщина коробки 15-16 мм) не подойдет? В принципе на крепление коробки 1-1,5 см остается.
22.08.2026 в 16:48:03
agrig написал 22.08.2026 в 16:15
Есть двери 55см - такие раньше были в панельках.
Вадим М
Вадим М
22.08.2026 в 16:48:27
agrig написал 22.08.2026 в 16:37
Если толщина действительно 15-16 см (не видел таких),то, конечно, пойдёт.
BV написал 22.08.2026 в 16:48
ИМХО - наихудший крайний вариант.
agrig
agrig
22.08.2026 в 16:54:19
Двери 55 см есть, но не хотелось бы. Коробку хочу такую использовать: original-574x574-fit
Вадим М
Вадим М
22.08.2026 в 16:56:03
agrig написал 22.08.2026 в 16:54
Не вижу проблемы. Она свободно поместится в проём. Можно,наверное, между коробкой и профилем полоску резины от автомобильной камеры наклеить для амортизации. Или просто на слой силикона планки коробки клеить. Вместо силикона BV наверняка предложит MS-полимер))
sereza
sereza
Осень 2026
22.08.2026 в 17:33:51
Любую царговую дверь можно подогнать и по ширине и по высоте проёма.
agrig
agrig
22.08.2026 в 17:43:24
sereza, Пилить кромку по ширине двери - это уже слишком. Проще купить дверь 55
Вадим М
Вадим М
22.08.2026 в 18:16:30
agrig написал 22.08.2026 в 17:43
Кромку пилить не требуется, но в Вашем случае уменьшать размер полотна абсолютно ни к чему.
22.08.2026 в 22:32:33
А вы сами не способны взять в руки карандаш и посчитать?
Зазоры с каждой стороны полотна по 3мм надо сделать.
Ну и проем должен быть вертикальный, а не паралеграмм или трапеция.
Лазером, или отвесом проверьте с каждой стороны.
Коробка тонкая - распорок-проставок почаще.
