agrig
agrig
22.08.2026 в 22:44:58
BV, Я посчитал. Но сомнения остались. Ведь практически не остается зазора под пену... Если одна сторона коробки будет поставлена без зазора, то не будет ли потом каких-нибудь проблем при эксплуатации двери?
22.08.2026 в 22:50:48
agrig написал 22.08.2026 в 22:44
Сколько насчитали? )
Насколько хорошо закрепите петлевую сторону, настолько и не будет проблем.
agrig
agrig
22.08.2026 в 23:32:49
BV, Коробка будет - 600+3+3+16+16 = 638 мм. Проем 650 мм. Зазор общий получается - 12 мм
Вадим М
Вадим М
23.08.2026 в 01:37:20
agrig
Вадим М написал 22.08.2026 в 16:56
между коробкой и профилем полоску резины от автомобильной камеры наклеить для амортизации. Или просто на слой силикона планки коробки клеить.
AndyMirror
AndyMirror
23.08.2026 в 14:10:34
Вадим М написал 22.08.2026 в 16:48
Если толщина действительно 15-16 см (не видел таких),то, конечно, пойдёт.
Сейчас всё стремительно истончается.
23.08.2026 в 19:38:38
agrig написал 22.08.2026 в 23:32
И в чем проблема запенить зазор 6мм?
Еще раз спрошу про вертикальность стоек проема...
Сибиряк
Сибиряк
23.08.2026 в 21:08:29
BV написал 23.08.2026 в 19:38
Сибиряк
Сибиряк
23.08.2026 в 21:10:30
Про геометрию дверей вопросов нет?(((
agrig
agrig
23.08.2026 в 21:19:13
BV, Вертикальность проема еще раз проверю в понедельник. Предварительно, проем вертикальный, без наклона. Есть несколько небольших выступов по 5-6 мм и шириной 20 мм. Но, думаю, это можно обойти вырезом на коробке.
23.08.2026 в 22:25:20
Сибиряк написал 23.08.2026 в 21:10
Их еще не купили) Ну если не помните.
Сибиряк
Сибиряк
23.08.2026 в 22:27:29
помню- поэтому и вопрос
