МайскийЧай
МайскийЧай
25.08.2026 в 22:42:11
Добрый день! От застройщика досталась схема разводки отопления с тройником в середине квартиры.Решил поменять на коллекторную схему.Делал, к сожалению, в спешке и в наличии были только обычные коллекторы для воды.Результат на фото.По сабжу несколько вопросов:
  1. Допустимо ли использовать обычный водяной коллектор на системе отопления?
  2. Требуется ли установить дополнительные узлы - автоматический воздухоотводчик, кран Маевского, грязевик?
  3. Поставить ли Нептун? Заранее благодарен за ответы
UPD: Форум не дает запостить фотографии/ссылки.Возможно, получится следующим постом
МайскийЧай
МайскийЧай
25.08.2026 в 23:02:22
Текущий коллектор отопления
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2026 в 23:02:56
МайскийЧай написал 25.08.2026 в 22:42
На подаче следует использовать только для отсечки. На обратке можно и для балансировки, но обычно не требуется вовсе.
Соединения с накидной гайкой с плоской прокладкой - на мой вкус неоптимальное решение.
МайскийЧай
МайскийЧай
25.08.2026 в 23:10:00
ВТБ!,  На этаже (в подъезде) смонтирован полноценный отопительный коллектор - расходомеры, терморегуляторы и так далее.Исходя из этого предположил, что "дублировать" в квартире не требуется.То есть краны самого коллектора планирую держать всегда полностью открытыми.Если я правильно понял Ваш комментарий
А какие альтернативы у накидной гайки?
25.08.2026 в 23:27:32
МайскийЧай, воздух как выгонять?
МайскийЧай написал 25.08.2026 в 23:10
расходомеры
Глупость.
терморегуляторы
Нет их там и быть не может.
ЕК 3/4, или аксиальная запрессовка
МайскийЧай
МайскийЧай
25.08.2026 в 23:37:47
BV, к, сожалению, фотографий этажного коллектора нет, но вот это там присутствует для каждого вывода. + счетчик калорий и, видимо не терморегуляторы, а балансировочная арматура - краны под шестигранник. image
Вот и пришел спросить - что требуется установить в квартире
25.08.2026 в 23:54:12
МайскийЧай написал 25.08.2026 в 23:37
вот это
Для коллекторов теплых полов.
Freeland
Freeland
26.08.2026 в 09:11:20
МайскийЧай, Для системы отопления вашей нельзя использовать коллектор теплых полов. Не должно быть никаких балансировочных на нем и расходомеров. Только на отключение можно, но смысла нет ибо у вас всего лишь два отоп.прибора.
А воздухоотводчики нужны.
МайскийЧай
МайскийЧай
26.08.2026 в 10:37:42
Freeland, спасибо за ответ! То есть такой вариант использовать допустимо, если доукомплектовать воздухоотводчиком?
Идея поставить коллектор не в самом коллекторе, а в том, чтобы не было соединения труб (тройника) в стяжке пола.
МайскийЧай
МайскийЧай
26.08.2026 в 10:56:37
Нашёл вот такой Stout на два контура. Правильно понимаю, что если вместо заглушки с торца прикрутить кран маевского, то будет примерно то же самое1000019393
26.08.2026 в 11:00:30
МайскийЧай, посмотрите коллекторы такие же, но комплектные...
