Сибиряк
Сибиряк
26.08.2026 в 12:11:16
BV, Спбо
26.08.2026 в 12:14:34
МайскийЧай написал 26.08.2026 в 12:08
За всю жизнь я открывал краны маевского два раза - оба раза после замены радиаторов отопления и при первом заполнении.
Сильно зависит от системы отопления, подготовки воды, этажа в доме...
Например на 50м этаже замахаешься воздух спускать в одном из домов... каждый день...
Я вообще не открываю уж лет 5 точно.
Действительно ли эта проблема существует и требует чаще чем один раз в год покрутить винтик, по вашему опыту?
Да не ставьте. Будет личный опыт)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.08.2026 в 12:25:18
BV написал 26.08.2026 в 12:08
Физика 8й класс - воздух легче воды.
В каком Аду вы посещали школу??
Narrenfreiheit
МайскийЧай
МайскийЧай
26.08.2026 в 12:27:36
MADONNA, а что не так?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.08.2026 в 12:38:44
МайскийЧай,  Все норм. Только так говорят двоечники и диверсанты. И двоечники-диверсанты тоже. Воздух не может быть легче или тяжелее воды, БВ это прекрасно понял и сейчас готовит гневную отповедь на тему вентиляторов и тд. Хотя он и притворяется инженером - на самом деле он шабашник-собеседник (как в том анекдоте). Поэтому так написал. К тому же в 8-м классе средней школы во времена его глупости-молодости предметом изучения была материя, термодинамика, электричество и тд. , а плотность изучали на уроках природоведения в 4-м классе. В частности воду и воздух.
Narrenfreiheit
26.08.2026 в 12:44:38
МайскийЧай написал 26.08.2026 в 12:27
.... очередной приступ словесного поноса домохозяйки. Возможно после употребления расширяющих сознание веществ.
Проходя мимо, заглянула блеснуть глубочайшим пониманием природы вещей и погадить в вашей теме)
Но мысли у нее скачут от
MADONNA написал 26.08.2026 в 12:38
Все норм.
... до
26.08.2026 в 12:50:32
Физика 8й класс
Чуток ошибся.... поправочка ....7й класс)
Вадим М
Вадим М
26.08.2026 в 12:59:06
Вспомнился 3-й класс школы. Поискал - точно так: image "Гранит тяжелее воды. Так как гранит очень прочная горная порода, то его используют в строительстве... Нефть — маслянистая жидкость, легче воды, тёмного цвета, с резким запахом...." https://sheba.spb.ru/shkola/prirodovedenie-35-1992.htm Похоже, я тоже в Аду учился)) Вообще обычно как раз BV придирками к терминологии занимается..))
Freeland
Freeland
26.08.2026 в 13:12:33
МайскийЧай написал 26.08.2026 в 10:37
То есть такой вариант использовать допустимо, если доукомплектовать воздухоотводчиком?
Ну не по направления в синих вентилях поток будет, но наверное, это не страшно. Можно просто доукомплектовать.
МайскийЧай написал 26.08.2026 в 10:56
Нашёл вот такой Stout на два контура. Правильно понимаю, что если вместо заглушки с торца прикрутить кран маевского, то будет примерно то же самое
Вот такого типа именно и нужен. Есть у многих производителей. И обратите внимание, там уже есть Маевские.
Печалька в том, что большой процент монтажников вкрячивают коллекторы от теплых полов, что плохо.
Freeland
Freeland
26.08.2026 в 13:19:17
Иногда, действительно его крутить приходится только в начале отоп.сезона.
Если же система откуда то постоянно завоздушивается, поменяте на автоотводчики, но только через шаровый миникран (еще можно заворачивать металл.колпачки на автоотводчиках). Не желательно оставлять автоотводчики открытыми при отсутствии хозяев.
МайскийЧай
МайскийЧай
26.08.2026 в 13:20:44
Freeland, спасибо!
А мой текущий Valtec коллектор чем плох? (кроме того, что не евроконус) - Рабочее давление выше (6 бар Stout против 1МПа у Valteca) - Температура теплоносителя до 110 по Цельсию
Еще раз спасибо за подробный ответ.Пока склоняюсь к установке обычных Маевских.Первый отопительный сезон квартира будет без ремонта.Думаю, что не будет проблемы заменить на автоматические, если возникнут проблемы
