tokepok123
tokepok123
31.08.2026 в 13:03:51
Здравствуйте! Ситуация такая: Месяц назад плиточник закончил работу.Я ему выплатил деньги, но через время появились в некоторых местах пустоты под плиткой, либо они были сразу, но я их не заметил. Работали по договору, в котором указан срок гарантии - год.
Затирку он не делал, решил делать сам.На днях подготавливал швы затирке и решил немного пошатать одну плитку - она отошла без малейших усилий. Стены штукатурил он цементной штукатуркой Veteonit TT30 Light Плиточный клей Litokol K80 Полагаю основание было вообще не подготовлено (грунтовка/пыль), не говоря уже о способе нанесения.Говорил, что наносит на стену на сдир, на плитку гребенка.Полагаю здесь только гребенка на плитку. После предоставления косяков - перестал выходить на связь. Подскажите как быть с плиткой, проверить остальные плитки? Можно ли будет снять с нее клей и снова наклеить? Плитка керамогранит 60х120.Как легко она снимается после нанесения? И можно ли что-то сделать с плиточником по договору, если перестал выходить на связь?
tokepok123
tokepok123
31.08.2026 в 13:09:52
IMG_3951IMG_3949IMG_3950
31.08.2026 в 14:38:07
tokepok123,  Похоже вам всю плитку снимать...
tokepok123 написал 31.08.2026 в 13:03
Снимать тяжело...
strider1978
strider1978
31.08.2026 в 15:00:10
Из чего стены?
tokepok123
tokepok123
31.08.2026 в 15:11:48
strider1978, часть пгп, часть газоблок
tokepok123
tokepok123
31.08.2026 в 15:17:48
BV, Может можно как-то проверить, в других местах? Если присосками потянуть? И можно ли повлиять как-то на плиточника через договор?
strider1978
strider1978
31.08.2026 в 15:22:39
tokepok123, На ПГП нельзя TT30.
tokepok123
tokepok123
31.08.2026 в 15:26:34
strider1978, Об этом я узнал позже, как поступить и проверить? Очень не хочется производить демонтаж
strider1978
strider1978
31.08.2026 в 16:00:03
Судя по фото - как раз штукатурка отходит от основания. Наверное всё-таки снимать пока само не посыпалось.
31.08.2026 в 17:22:57
tokepok123 написал 31.08.2026 в 15:17
Для начала все простучать... https://ozon.ru/t/OydiG96
Экспертиза. Суд.
tokepok123 написал 31.08.2026 в 15:26
А что хочется?)
tokepok123
tokepok123
31.08.2026 в 17:47:07
BV, Плитка имеет пустоты в малых местах. Но можно ли вообще проверять плитку на открыв,например с помощью вакуумных присосок или она так в любом случае отойдет даже если норм все сделано?
