07.09.2026 в 16:22:56
strider1978 написал 07.09.2026 в 13:19
Крепить насквозь нормальной шпилькой и увеличенной шайбой.
+1 И ничего больше не надо.
-1
sereza
Igor1337
Igor1337
07.09.2026 в 16:38:11
BV, а с обратной стены можно еще повесить кухонные шкафы, или лучше не испытывать судьбу?)
strider1978
strider1978
08.09.2026 в 07:20:39
Igor1337, Шкафы можно, никуда они не денутся. Если есть сомнения - крепите также насквозь.
Всё-таки ПГП очень сильно разная, бывает и пальцем можно проковырять.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 14:16:25
Для инсталляции на стене из ПГП я бы не рассчитывал только на химические анкеры: прочность такой перегородки сильно зависит от типа блока, состояния швов и того, есть ли доступ с обратной стороны. Надёжнее насквозь стянуть раму шпильками с широкими шайбами или распределительными пластинами, не разрушая блок ударным бурением. Верх рамы дополнительно фиксируют к перекрытию или жёсткой закладной, но крепёж не должен передавать нагрузку на облицовку. До зашивки проверьте вертикаль, отсутствие люфта при пробной нагрузке, положение выпуска и доступ к ревизии; резьбовые соединения и краны не прячьте без возможности обслуживания. Если с обратной стороны планируются кухонные шкафы, заранее разведите точки крепления и используйте отдельные анкеры, чтобы не ослабить узел инсталляции. Подбор крепежа и материалов — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-3
kolokol888, Вадим М, Alekss
