MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.10.2026 в 21:07:29
BV написал 15.10.2026 в 21:03
Достаточно названия. А у обычных АРПД есть Kvs
Кому достаточно? Вы озвучиваете некий тезис, а доказывать предлагаете оппонентам? Истина конкретна - этажный или стояковый арпд устроен так что регулирует перепад давления, это по сути редуктор. Если кто-то вставит в редуктор некое устройство, или просто напишет что оно там якобы есть - зачем нам это обсуждать?
Narrenfreiheit
15.10.2026 в 21:29:11
MADONNA написал 15.10.2026 в 21:07
Склероз? Не знаю, зачем вы это обсуждаете:
MADONNA написал 15.10.2026 в 16:08
Прежде чем писать - узнайте прежде, как устроен арпд. Он не ограничивает расход, ни максимальный - никакой. Арпд ограничивает разницу давлений подачи/обратки, и больше ничего
15.10.2026 в 21:41:50
MADONNA написал 14.10.2026 в 20:50
BV написал 14.10.2026 в 20:44
Вы писали, что у вас установлен АРПД (если правильно помню) MADONNA написал 14.10.2026 в 19:46 АРПД .....
Так точно. И он ни разу не балансирует батареи - ни у меня, и нигде в мире.
Screenshot_20261015-213620
По вашему мнению Данфосс ошибается? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.10.2026 в 21:59:19
Это демагогия. Мы говорили про балансировку батарей в квартире, а сейчас вы говорите о балансировке участков системы с помощью АРПД, с помощью установки определенной дельты пэ. Никакого отношения к первому это второе не имеет. АРПД не балансирует батареи, но с его помощью можно установить определенный перепад подачи/обратки на участке. Балансировка участков и балансировка батарей (квартиры) - вообще разные явления и задачи, но для упрощения я соглашусь. Нет смысла обсуждать - вы это понимаете и я понимаю.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
16.10.2026 в 09:16:37
Вопрос интересующимся. Если установлен АРПД на участок с радиаторами, то может ли АРПД ограничивать расход через этот участок?
Ответ: Может. За счет того, что ограничивается перепад, а от ограничения перепада ограничивается и расход.
Думаю, что всем понятно, что через этот участок будет расход больше, при входящем перепаде 40 кПа, чем при входящем 20 кПа.
Запитайте эл.лампочку 220В от 127 Вольт, если не верите. И посмотрите будет ли лампочка светить слабее.
И чтобы было всем понятнее, под балансировкой радиаторов надо понимать не балансировку радиаторов между собой как таковую, а гидравлическое уравнивание гидросопротивления циркуляционных колец между собой. Не случайно гидравлики называют это "увязкой колец".
А балансировать радиаторы - ведь можно понять, что это выравнивание например по весу радиаторов. Т.е. народный термин "балансировка", плохо отражает смысл сего действа.
Freeland
Freeland
16.10.2026 в 09:57:27
Вообще-то АРПД и ставят с целью получить именно расчетный расход.
master.msk
master.msk
16.10.2026 в 11:03:29
Краткий ликбез для "проектировщиков" разводки отопления в МКД. Как это обычно бывает. Во первых, дом, и квартира, не могут быть без отопления, поэтому всегда переделка имеющейся. Само собой, в коллекторную, но она уже может быть коллекторная. Или последовательная, либо попутная. Без вариантов, если радиаторов больше двух. Для двух - можно попутную схему, но надо смотреть планировку, не всегда есть смысл. Находится место под шкаф. Прихожая, ванная, туалет, коридор. Иногда кладовая, постирочная и т.д. Хорошо бы не наращивать имеющую трубу, чтобы ее хватило в шкаф и это учитывается в первую очередь. Радиаторы, конвекторы. Самый простой вариант, оставить имеющиеся, если они подходят по типу подключения, теплоотдаче, размерам до подоконника и т.д Если остаются, уточняются вентили и узлы нижнего подключения, из пола или стены, как правило из стены. Уточняется чистый пол, ширина плинтуса и т.д. Выбираются вентили, обычные, либо соответствующие дизайну радиаторов. Осевые, угловые, никелированные, хромированные, белые, черные и т.д. Если меняются радиаторы: по таблицам теплоотдачи, они проверяются на соответствие, по мощности тем, которые есть, по ширине проема, по высоте от пола до подоконника. С учетом назначения комнаты, размеров окон, местоположения мебели и т.д. Или просто "100 ватт на квадрат". Вентили, если это боковое подключение, обычные. Вентили с преднастройкой, если радиаторов много, радиаторы с запасом и т.д. Шкаф может быть внутренний, внешний или коллекторы в нише. В шкафу. Шаровый кран, ду 15 или ду 20, не важно, зависит от трубы приходящей, фитингов и крана. Коллектор ду 25. Трубы к отопительным приборам 16, иногда 20. Сами коллекторы без регулировки, подводку на коллекторах можно отключать кранами на отводах, если это нужно. Изоляция 6, 9 или 13 мм, уточняется с толщиной стяжки, шумоизоляцией, напольным покрытием. Все. Кто нибудь знает, где здесь "проектирование и гидравлический расчет"?
Сдожно бывает найти место по шкаф. Пример коллекторного шкафа в прихожей. 1000011450 1000011449 1000036541
16.10.2026 в 11:33:38
master.msk написал 16.10.2026 в 11:03
В типовой квартире МКД он не нужен.
Неудобно регулировать температуру. Очень острая регулировка.
Ну наверное это термотермо клапан с колпачком, им тоже неудобно. Колпачек меняем на термоголовку - там цифры есть. Поставил на 4 .... мало - немного добавил скажем до 5, много - немного убавил, скажем до 3.5. После этого можно не трогать годами, и неважно, что Солнце светит в окно.
Любители ставят умные головки, вводят суточный график, и головка сама снижает температуру на время сна.
master.msk
master.msk
16.10.2026 в 11:43:11
Температуру теплоносителя вам уже отрегулировали.
Да, если у вас
1.избыточая мощность отопительных приборов 2. последовательная схема разводки
"Таблетки", в виде преднастройки и термоголовок, неизбежны.
Да, еще дискофорта дабавлют трубы в гофрах в полу. У вас тепла больше в комнатах, чем нужно. Тоже причина . Застройщики экономят, трубы неармированные, в гофрах. Идет отдача тепла в коридорах. Отсюда инерция, сложности в настройках.
16.10.2026 в 12:21:05
master.msk написал 16.10.2026 в 11:43
В среднем по больнице. У кого-то окна на север, у кого-то на юг. Кому-то нравится теплее, кому-то прохладнее. Кто то любит в шортах ходить дома и бегать на тренажере. К ночи т добавляют. Причесать всех под одну гребенку не получается....
Да, если у вас
При ремонте стараются делать +20... 30 % к тому, что было от застройщика.
  1. последовательная схема разводки
Застройщики делают последовательно параллельную с переменным диаметром труб. И теплоносителя хватает всем радиаторам.
В общих холлах да, заметно.
Странно, что вы вообще ставите хоть какие-то краники на радиаторах - зачем? ;)
master.msk
master.msk
16.10.2026 в 12:32:12
О чем столько слов? О том, что, кровь из носу, надо вентили, термоклапаны? Ну, ок, они будут. О том, что они обязательно, если вам критично важны "таблетки", должны быть с функцией преднастройки, почему не пишите? Да, конечно, если кому важно. "Умные" термоголовки и т.д. Начинать надо с вентилей. А не с термоголовок. Все, надеюсь, на этом проектирование разводки можно заканчивать? Свои стопитсот собщений на сегодня написали, кэп?
