ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2026 в 13:47:36
MADONNA написал 09.09.2026 в 10:06
быстро дубеют и начинают течь
Легко заменяются.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2026 в 13:55:02
ВТБ! написал 09.09.2026 в 13:47
Легко заменяются.
На этих - очень не легко. Для этого надо полностью разобрать кран, вынуть шар, вытащить изнутри шток - и сделать это без полного демонтажа невозможно.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2026 в 13:57:30
MADONNA написал 09.09.2026 в 13:55
Да не на этих, а эти. 8)
Сами краны легко заменяются.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2026 в 14:00:08
ВТБ! написал 09.09.2026 в 13:57
Да не на этих, а эти. 8) Сами краны легко заменяются.
Ну да. А деньги легко зарабатываются. Сколько стоит работа по легкой замене крана?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2026 в 14:11:34
MADONNA написал 09.09.2026 в 14:00
Легко заменяется самостоятельно.
Впрочем, у людей, не имеющих в хозяйстве даже отвёртки, могут возникнуть затруднения. И таких сейчас немало.
Freeland
Freeland
09.09.2026 в 15:10:07
Легким движением руки, краны превращаются, краны превращаются ... в шорты!
09.09.2026 в 15:24:38
Легко заменяются.
Пробовали?) Я - да... Разобрать собрать не сложно. Сложно колечки точно подходящие по размерам найти. Чуть меньше - текут, чуть больше - хрен вставишь. И ни один сантехник такой хренью заниматься не будет 100500%
Сами краны сменить не проблема, но деньги.
master.msk
master.msk
09.09.2026 в 15:33:46
Опять этот "#леснойоркестр" в сборе) 1000048683
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2026 в 16:45:10
BV написал 09.09.2026 в 15:24
Пробовали?) Я - да... Разобрать собрать не сложно. Сложно колечки точно подходящие по размерам .....
Он про замену кранов оказывается говорил.
Хорошо когда есть токарный станок - однако и без него прелестно стачивается лишняя резина с помощью двух бормашин Кольцо найти вообще нереально - но если брать заведомо толще и обтачивать - а потом еще запихивать с дьявольским усилием - то шток туговато потом поворачивается и уж скоро не потечет - это точно.
Narrenfreiheit
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 12:37:24
Для радиаторного отопления коллекторный шкаф лучше располагать не «по геометрическому центру», а так, чтобы были доступны все соединения, краны, воздухоотводчик и слив: ничего не должно упираться в заднюю стенку или дверцу, а ревизия не должна требовать демонтажа отделки. Сначала проверьте, что у вас именно гребёнка для радиаторных ветвей, а не коллектор тёплого пола с ненужными расходомерами и смесительным узлом. Подающую и обратную гребёнки ставьте параллельно, трубы вводите с плавными радиусами и оставьте запас на изоляцию и обслуживание; шкаф выбирают по фактической длине коллектора, арматуры и радиусу труб, а не наоборот. Грязевик ставьте только там, где он предусмотрен схемой и доступен для очистки. Отдельно проверьте тип уплотнения на кране и американке: плоская прокладка, конус и уплотнительное кольцо не взаимозаменяемы, скрывать сомнительное резьбовое соединение в шкафу нельзя. Подбор коллекторного узла и материалов — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-3
kolokol888, Alekss, DolinEA
VladimirMSC
VladimirMSC
07.10.2026 в 16:28:38
Друзья, подскажите по маленькому вопросу: - я правильно понимаю, что если подача ТН пошла от первого отвода, то её обратка может вернуться в любой отвод коллектора? Нарисовал стрелками на фото. Вдруг на балансировку и прочее повлияет. (Про возникновение перекрестий труб понимаю). Спасибо! Opera Снимок_2026-10-07_162128_disk.yandex.ru
