Freeland
Freeland
21.09.2026 в 16:40:43
ВТБ! написал 21.09.2026 в 16:16
Мне кажется или 33 повесили "шиворот навыворот"?
Наблюдательный вы. А я и не обратил внимания! А радиатор случайно не на потолок установлен? :)
изображение_2026-09-21_164034312
Freeland
Freeland
21.09.2026 в 16:59:27
ВТБ! написал 21.09.2026 в 15:04
но тут замуровали, демоны.
Нужно применять животворящий крест. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2026 в 18:03:47
АленкаСамара написал 09.09.2026 в 17:59
Хочу заменить в этой комнате на более компактную модель
Любая замена потребует переделки подключения. Даже 33 на 22 просто так поменять не выйдет.
21.09.2026 в 20:16:38
ВТБ! написал 21.09.2026 в 16:19
Штробить? По старой трассе или по новой?
Сначала понять где старая. А можно и сразу по новой...
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.09.2026 в 17:31:07
Freeland,
Freeland написал 21.09.2026 в 14:29
Соседи будут менять балансировочную арматуру не в подъездных шкафах, а у себя дома. Но мерзнуть вы .....
вот прям интересно. и как же это выглядит с учтом того что весь узел теплоснабжения и счетчики и трубы в общем коридоре) не...можно конечно извратится сильно и наворотить внутри квартиры но это надо хотеть и уметь. много ли таких в природе)
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.09.2026 в 17:36:27
master.msk,
master.msk написал 21.09.2026 в 14:45
Шкаф ваша собственность. Обычно замков нет. Фото прямо сейчас сделал. Обычный/типичный шкаф в мкд, .....
ну будем верить что "дай-то бог вы правы") про то что "отзывы леруа о монолите- тоже не про вас, они о сталинках, хрущевках, брежневках, железных стояках и т.д, не думайте об этом."))) буду успокаивать себя этим По поводу замены трубы в полу я понимаю. Но желания сновить всю стяжку - потом менять все трубы - потом заливать. ну это надо прям сильно параноить. Я конечно невротик но при прочих равных все же хочется верить что не настолько трубы тухлые з.ы. шкаф общедомовая. там замок. так что фомка наше все...ну или пойти в АДС клянчить дубли ключей (но они могут вредничать)
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.09.2026 в 17:40:50
ВТБ! написал 21.09.2026 в 18:03
да. только 22 на несколько см меньше чем 33 и все. межосевое растояние и подводка те же. Так что тут замена выглядит максимально в лоб: срезать трубу и скорее всего просто поставить туда же новый радиатор который от стены уже и так отходить будет меньше. так что это была операция блиц-криг скорее всего)
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.09.2026 в 17:42:51
Freeland написал 21.09.2026 в 16:40
вот что значит незнание по радиатору))) у этих моделей универсальное подключение. оказалось что их можно вертеть что вправо что влево. Секрет почему на фото всегда правосторонее открылся. Это универсальное подключение. У радиаторов 22-го типа отсутствуют приварные монтажные скобы на тыльной стороне. Обе его панели (лицевая и задняя) абсолютно одинаковы по внешнему виду. Чтобы сделать подключение нижним левым, радиатор во время установки просто разворачивают вокруг своей оси на 180 градусов.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.09.2026 в 17:47:52
BV написал 21.09.2026 в 16:12
Трубы можно сменить. Всю стяжку для этого сносить не надо.
наверное можно. вопрос лишь в том насколько нужно. кстати трубы застройщик впихнул не по проекту сдешманил козел))) народ думал компнсацию требовать но забили все. у них так-то не самые ужасные характеристики а вот замурованные фитинги да...маленькая бомба. но может сваряться кипятком сами)
Freeland
Freeland
22.09.2026 в 17:49:16
АленкаСамара написал 22.09.2026 в 17:31
Поменяли радиаторы на другие отоп.приборы и все. Внутри своей квартиры. Для этого не нужен доступ в коридорный шкаф.
Да даже не меняя стальные панельные на что-то другое, санты из УК умудряются эти термовставки из панельников менять на какую-то полнопроходную хрень-вставки (ну или если шибко вумные то на вставки для однотрубных систем). И даже греть у них становится побольше, но у соседей начинает греть поменьше. :)
Одна квартира на этаже влияет на отопление всех остальных квартир на этом этаже.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.09.2026 в 18:10:49
Freeland написал 22.09.2026 в 17:49
Поменяли радиаторы на другие отоп.приборы и все. Внутри своей квартиры. Для этого не нужен доступ в .....
ну...это понятно. есть даже умники что думают что теплый водяной пол по квартире это норм ведь "у меня отдельные счетчики" "санты из УК умудряются эти термовставки из панельников менять на какую-то полнопроходную хрень-вставки" - они не видят причино-следственную связь? а ну как 25 замерзших этажа начнет рейд с проверками тепло-счетчиков в коридоре? думаю умника чисто технически вычислить все же будет можно если озадачится. банально по расходу счетчика и температуре обратки в шкафу
