Alexey1990
Alexey1990
13.09.2026 в 07:50:45
Добрый вечер! очень прошу помощи, уже не знаю куда копать с этим вводным узо.Извиняюсь за такую простыню, но хочу донести максимум деталей.Схема подключения: 3 фазы + N заходит в дом -> реле напряжения (3-х фазное) -> вводное узо 300ма AC 63а -> 6 групповых узо на 30ма 40А АС и 9 дифавтоматов 16/30( или 20/30) тип А + 3ф автомат на сауны + 3ф автомат на индукц плиту + 2 автомата на освещение.Заземление, если я правильно понял, тип ТТ ( метаол штырь в зеле) Новый дом, в июне заехал, было все нормально, спустя полтора месяца первый раз выбило вводное узо, в этот момент было слегка влажно ( работал сушильный шкаф в тех помещении) и так же работал трактор на участке, была небольшая вибрация по дому.Прошла неделя и отключения участились.Пытался искать проблемную линию, подозрения пали на ПВУ (вентиляция), тк при включении у нее функции обогрева ( РТС нагреватель) количество срабатываний значительно возрастало в комбинациях с включением других приборов.Например работает вентиляция, включаю дух шкаф - бах ( при этом все другие потребители были выключены через автоматы в щитке). Казалось, что нашел причину, но увы.От погоды за окном не зависит, те влажность сильно не влияет.что было сделано в хронологическом порядке:
1.Был электрик , сказал выкинуть вводное узо.тк будет "делать мозг"; 2.Сам проверил распред коробки - индукция была ошибка подключена N - PE, исправил на N-N.провода PE у плиты нет.3. Была электро лаборатория - тестами проверили узо - в порядке, проверили часть "подозрительной" проводки ( в доме и уличный, включая вводный кабель), сопротивление ОК; 4.Заменил вводное узо на тип A-S.Пару дней было лучше и как-будто порог отключения вырос - стало выбивать в комбинации из 3х прожорливых потребителей ( например, вентиляция + дух шкаф + стиралка) - ладно, это хотя бы терпимо, но нет.Спустя пару дней опять вернулось к прежнему сценарию отключения из 2х потребителей.5.вывел ПВУ из группы из под группового узо и повесил на диф типа А c20/30, попутно перенеся с фазы 3 на 2-ю - старый сценарии срабатывания узо ушли, появился новый - в комбинации ПВУ + суш шкаф ( он висит на 2-й фазе). 6.По рекомендации производителя ПВУ попробовал вывести установку параллельно вводному узо, повесил ее сразу на реле напряжения.Включил только ПВУ ( 2-я фаза), суш шкаф ( 2я фаза) + стиралка ( 3-я фаза) - срабатывает опять вводное.Почему - совсем не понятно, ведь ПВУ уже не введении вводного узо...
Наблюдения:
1.Появился небольшой звук "бззз/писк" от некоторых групповых узо.Первый как раз на той линии, где вентиляция; 2.Выбивает только вводное, групповое ни разу.Даже после замены вводного на селективное.3.Старое узо типа АС не взводилось сразу, пока я все автоматы потребителей не выключу.Новое узо типа A-S взводится сразу после отключения.4.Есть ощущение, как-будто после срабатывания вводного узо на групповых понажимать кнопки ТЕСТ, повышается порог стабильности и сценарии отключения не воспроизводятся.5.Групповые узо на тип А еще не успел заменить ( они в пути). 6.При этом я могу включить, например, электрокаменку, которая дает мощную нагрузку на сеть ( 14а на кажду фазу) - в комбинации с ПВУ узо не срабатывает.7.ПВУ в режиме вентиляции ( когда ее ТЭН не активен) проблем с вводным узо не доставляет (на 99% уверен, вроде срабатываний таких не было), но тогда я не понимаю, почему вывод ПВУ за пределы вводного узо проблему не решает.8. Когда включён обогрев у ПВУ, немного моргает/пульсирует свет, как будто мощность проседает.
13.09.2026 в 08:18:29
Alexey1990, Здравствуйте. Странно что электролаборатория не смогла найти. Хотя они делают тесты на отключенном.
Ну в общем нужен инженер с приборами для замера токов утечки на месте и искать. У электролаборатории кстати таких приборов нет.
