Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2026 в 12:55:12
MADONNA написал 22.09.2026 в 12:08
Не совсем корректное сравнение. При высокой скорости резания вода на диск не попадает - даже под давлением.
Не буду с вами спорить. Моя конструкция мокрорезила по керамике и я задачу выполнил.
Попробуйте дополнительно подавать не на кромку диска, а на область ближе к шпинделю. Там нет воздушной пленки. И по диску вода будет размазываться за счет вращения. Расход воды не сильно важен, главное прикрыться щитком от брызг, у меня по началу летело во все стороны. Да, лучше двустороннее смачивание, но я не заморачивался. Я лил прямо в зону реза, диск и плитка входили уже мокрые в контакт, т.е. резал практически через лужу на плитке.
22.09.2026 в 13:13:05
Струей попадает. Люди болгарками режут....
Но высокая и не нужна.
Поэтому просто так сливать воду в каналью - не получится.
Пару емкостей отстойников... примерно как в ЛОС.... и рециркуляция....
Странно, что вы решили разориться на станок, а не довести свой до ума по образу и подобию хорошего станка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.09.2026 в 13:32:40
BV написал 22.09.2026 в 13:13
Решение пока не принято. У меня есть станок-донор, такой же как у меня. От донора можно взять каретку, направляющую, корыто и купить 13000 оборотный ручной плиткорез 1700 ватт примерно за 2900 рублей. Потом все это выкинуть, но это не скоро. Или купить беушный вандели - примерно за 45-55 тыров и через год примерно за столько же его продать. С думплером такое прокатило - даже еще наварила тридцать тыров, потому что продавала неспеша. То же самое было с кукушкой - продала с небольшой прибавкой - после того как построила флигель. Чем мне нравится построить самой - я получу то что мне надо. Чем нравится покупной - быстрое решение и потом затраты вернутся.
Да именно так и есть и будет.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Осень
22.09.2026 в 14:38:47
MADONNA написал 22.09.2026 в 09:11
Что касается дисков - я планирую найти и использовать советские алмазные. Современные даже в руки брать противно. Запеченные алмазы и все такое. Кто пилил эсэсэровскими - тот поймет.
Тогда дзен тобою словлен и советы тебе не нужны.
Это не проблема.
Хорошо, пусть так, а где твоя проблема? В чём именно ты не можешь разобраться при выборе плиткореза? Что вообще ты узнала о современных плиткорезах?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.09.2026 в 14:42:40
sereza написал 22.09.2026 в 14:38
Я не имела дела и посмотреть не у кого - на 13000 оборотов с автоприводом. Надеялась сейчас половина участников наперебой станут делиться опытом - типа, раньше пилил обычным а теперь скоростным - вау, восторг, оргазм и все такое. Но чет никто не пишет.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Осень
22.09.2026 в 15:34:37
MADONNA написал 22.09.2026 в 14:42
И я зря влез. Не посмотрел внимательно кто открыл тему. Прошу прощения, мне нечего сказать.
Сибиряк
Сибиряк
22.09.2026 в 23:15:38
Пользовал раз Ванделли автомат (стоял на объекте прорабский) . Также колол плитку на выходе- оказалось был не отстроен. Плюнул на него-запас плитки был 2шт. Зарезал\запилил болгаркой.
Сибиряк
Сибиряк
22.09.2026 в 23:20:29
есть еще нюанс- При запиле под 45" середину плитки надо прижима к станине. 120ая в основном горбом- иначе по краям 1мм а в середине 3-4. это в принципе на любых станках
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.09.2026 в 23:31:31
Сибиряк написал 22.09.2026 в 23:20
есть еще нюанс- При запиле под 45" середину плитки надо прижима к станине. 120ая в основном горбом- .....
Я собираюсь станок использовать только для кроя. Для заусовки отдельная приспособа будет. Но внешних углов плиткой немного намечается, а крупноформатной так вообще на углах не предвидится.
Narrenfreiheit
Сибиряк
Сибиряк
22.09.2026 в 23:38:14
я бы лучше механику хорошую за 25-30т взял тогда. Быстрее и воды на полу не будет. Или Г-образных запилов много- очкуете?(((
Сибиряк
Сибиряк
22.09.2026 в 23:42:45
MADONNA написал 22.09.2026 в 23:31
верный подход. Только столешню к ней надо делать и пылесос иметь с синхронной розеткой
