Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2026 в 12:43:03
MADONNA написал 24.09.2026 в 10:21
Обозначила конструктивные зоны вызывающие мягко говоря протест.
image image При фиксации работает плечо сантиметров 5 по плоскости прижатия и 2 см толщины сотового профиля. С двух сторон. Мне кажется, в "правительстве не дураки сидят". При правильной скорости подачи никаких продольных биений не должно быть. Это подобрано жесткостью и резонансной частотой. Первое что приходит в голову любому конструктору.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2026 в 13:18:30
Мишутк написал 24.09.2026 в 12:43
Фото деталь из пластика, на металле несколько лучше ситуация - но я мизинцем надавливаю (не на картинке) - есть гибкость. Кстати, она (гибкость рамы) в какой-то мере позволяет избежать клина диска и раскола плитки. Движение диска «затягивает» плитку под себя. Тут стоит признать что большой затягивает - а маленький при нормальном погружении пилит «перед собой» Тоже интересный аспект.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2026 в 14:17:12
MADONNA написал 24.09.2026 в 13:18
image ???
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2026 в 14:57:53
Мишутк написал 24.09.2026 в 14:17
Да, что то блестит… Но не сталь - это точно, какой-то легкий сплав. Не важно - конструкция сборно-разборная и к тому же наклонная шина. Это не может быть жестким, но это и не дает «заводского» реза. Я же сейчас думаю именно о высококачественном распиле.
ЗЫ прочитала именно про эту модель. Серьезный аппарат. 86 кило. 130мм диск. Но дорогой собака.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2026 в 16:16:51
MADONNA написал 24.09.2026 в 14:57
Серьезный аппарат
Но дорогой собака
да
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2026 в 16:56:24
Мишутк написал 24.09.2026 в 16:16
= MADONNA написал 24.09.2026 в 14:57 Серьезный аппарат + MADONNA написал 24.09.2026 в 14:57 Но .....
Любой фильм стоит 2184 доллара, все остальное это оплата накладных расходов и капризов артистов Полезла искать цитату - и наткнулась на себя же на мастерсити. Все эти ниокр, бренды, налоги, капризы менеджеров и логистов - стоят 130.000 рублей. А сам станок - примерно 4.000 рублей
Narrenfreiheit
24.09.2026 в 17:19:20
Проверяли именно на этом аппарате?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2026 в 18:23:21
BV написал 24.09.2026 в 17:19
Нет.
Narrenfreiheit
24.09.2026 в 22:25:29
MADONNA написал 24.09.2026 в 16:56
Сделаете за 4000р себе?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2026 в 22:45:38
BV написал 24.09.2026 в 22:25
Пока в раздумьях - пробую найти подходящий на Авито. Если не найду - придется делать. Был очень неплохой за 40 - увели гады из-под носа буквально.
Narrenfreiheit
