Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2026 в 10:38:43
MADONNA написал 24.09.2026 в 16:56
Все эти ниокр, бренды, налоги, капризы менеджеров и логистов - стоят 130.000 рублей. А сам станок - примерно 4.000 рублей
Пока эта штука с нуля придумывается (копируется) и делается нужно тем кто это делает что-то кушать.
Из личной практики. Разрабатывал свою конструкцию улья (ну как разрабатывал, по эскизу делал из своего материала). Первый улей делал 4 дня. Потом за день сделал 4 штуки.
А так-то я программист. Программу делаю очень долго. Копия, потом, конечно же стоит по цене носителя, да-да. Только до этого полгода мне тоже хочется есть.
Ну и классика.
По подсчётам сайта forfr1end.ru, стоимость химических элементов тела человека весом 70 кг по рыночным ценам (как неочищенное промышленное сырьё) составляет примерно 160–200 долларов США.
Или ваша реальность. Сколько стоит ваш возводимый дом? С тем же подходом по оценке, как вы плиткорез оценивали. И после подсчета сколько реально было потрачено денег вообще. С момента первой ямки на участке. На все - материалы, оплаты, вашу еду, зарплаты работникам, их питание... Короче, весь ваш финансовый поток наружу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2026 в 12:39:48
Мишутк написал 25.09.2026 в 10:38
Ну и какая альтернатива? Купить станок за 135 тыров? Прикольно, но вопрос эквивалента. Что бы заплатить за станок 135 - их надо сначала заработать. Типа, кушать в это время не надо? Второй вопрос - в момент покупки станок резко падает в цене - бэушный (даже один раз) будет стоить -30 тыров А если попользоваться сезон - то скорее всего потеряет -60-70, и вопрос его ликвидности. Я на всякий случай мониторю авито - дорогое оборудование продать быстро нереально. Предположу что при заявленной цене 80 станок простояв месяц-два уходит или за 50 или снимается с продажи. Это я к чему - потери измеримые 80ю килорублями - это штукабаксов. Прежде чем выкинуть каждую штукубаксов - стоит очень внимательно подумать - а можно ли обойтись без этого? Поэтому у меня одновременно развивается три сценария. Я смотрю кто что посоветует, дабы расширить свой опыт имперически чужим. Попытаюсь наладить станок который есть. Посколько под 45 я им не пилю и не планирую - можно обварить его придав жесткости. Но это крайнее решение. Третий вариант (если будут получены убедительные доводы от опытных пользователей 13000 оборотов) - купить саму головку за 5-10 тыров и посадить ее на самодельную жесткую раму. Благо рельса и каретка есть. Трудозатраты на создание такой штуковины - не окупятся, это понятно, но будет уникальный опыт. То есть в чем то жизнь станет интереснее.
Narrenfreiheit
25.09.2026 в 12:53:15
MADONNA написал 25.09.2026 в 12:39
Головка - это мотор?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2026 в 14:12:35
BV написал 25.09.2026 в 12:53
Скорее мотор-редуктор. IMG_3915
Narrenfreiheit
25.09.2026 в 14:14:26
MADONNA написал 25.09.2026 в 14:12
Серьезно? Может и фото найдете...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2026 в 14:19:01
BV написал 25.09.2026 в 14:14
Без редуктора статор двигателя не даст на 115 диске плитку пилить. Толстовато.
Narrenfreiheit
25.09.2026 в 14:27:39
MADONNA написал 25.09.2026 в 14:19
вы правы... Screenshot_20260925-143437
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.10.2026 в 09:50:11
Потратила время/силы на восстановление своего старого станка. Результат ошеломляет. Рез практически идеальный, кромка «заводская» «Мостик» остался милим-три (!) и расположен в нижней части плитки - то еть рез по поверхности идет неразрывно от начала до конца, разлом гораздо ниже поверхности шва. Диск 300 хилберг 1.8 - был взят с донорского станка и отрихтован. После установки радиальное биение сошлифовала алмазной чашкой-болгаркой, то есть тут биение равно нулю. Балансировку пробовала менять проворотом диска на валу - но бибрация настолько ничтожна и практически не меняется при смене относительного положения ротор-диск, что решила забить. Подшипники менять пока не стала - и так вроде норм. Короче, я не знаю что там дают 13000 оборотов (когда узнаю - поделюсь обязательно) - но хорошо настроенный станок с тонким 300+диском оставляет отличную грань, перепилила вчера 200кг плитки в ходе тестирования-заготовки, очень довольна. Автоматический покупать пока не стану.
Narrenfreiheit
Сибиряк
Сибиряк
01.10.2026 в 09:55:33
какой размер плитки тестово пилился?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.10.2026 в 09:57:17
Сибиряк написал 01.10.2026 в 09:55
800х200 керамогранит - по длинной стороне буквально в лапшу режет. Очень мягкий приятный звук - это конечно от диска зависит, но и всякие люфты-биения тоже.
Narrenfreiheit
Сибиряк
Сибиряк
01.10.2026 в 09:59:27
MADONNA написал 01.10.2026 в 09:50
Narrenfreiheit
Прикольно
