Fazan
Fazan
Белгород
22.09.2026 в 17:13:02
Мишутк, так вы же вроде с вами про УЗОв щитке говорили, а не про подключение земли в щитке
фото щитка сегодня вечером выложу
22.09.2026 в 19:31:32
Fazan написал 22.09.2026 в 16:16
Мишутк, вот вы как специалист, скажите много вы видели домов нулевых годов строительства, в которых .....
В соответствии с ПУЭ ред 7 именно с 2000года в сдаваемых домах появилось заземление и УЗО. (если был строительный задел дома ... то с 2001 года, позже все УЗО и земля...)
Даже в домах до 2000 года уже были УЗО, и зануление плиты и одной розетки на кухне.
И да, видел очень много.
Fazan
Fazan
Белгород
23.09.2026 в 10:32:23
Мишутк, выкладываю фото
красным выделены автомат и два УЗО: автомат выключает освещение (на потолке), первое узо выключает розетки в квартире, третье УЗО - электроплита. зеленым выделены автоматы фазы и нуля, которые отрубают ток по всей квартире. синим указан мой счетчик
на втором фото блок автоматов и УЗО показан круным планом с обозначениями общий планIMG_20260922_192159
как я понимаю, у меня освещение без УЗО, и вероятнее всего получается без земли? как думаете? хотя ПУЭ 7 предполагает землю в том числе на освещение вот тут непонятки удивляет меня, ни разу не сталкивался, что из потолка выходят два двойных провода. обычно я сталкивался, когда выходят три провода (две фазы и ноль) судя по фото, как посоветуете поступить? как определить что за два провода выходят из потолка (не считая двух фазных проводов)? если один из них земля, то как понять, какой именно?
23.09.2026 в 11:27:32
Fazan написал 23.09.2026 в 10:32
Все написанное - ужас и дичь, с точки зрения ПУЭ и это надо переделывать.
Оба автомата Ф и О заменить на ВН 63А, или 2П автомат С50 Автомат свет заменить на диф автомат 10А 30ма, УЗО заменить на дифавтоматы С16 и С32 оба 30ма.
Можно УЗО 32 оставить и под него С10 свет, и С16 розетки, и добавить Дифф на плиту С32/30ма.
(Там у всех дичь, но разная...)
Да.
Какая разница кто как думает. Прозванивать надо.
Какие провода были, теми и сделали.
У меня например ВВГ-нг 4х1.5 Две коммутируемые фазы, ноль, земля.
См выше...
Если есть ноль и земля, то ноль отключается вот этим автоматом. Screenshot_20260923-111644Ну по крайней мере должен отключаться. А земля не отключается.
Вам нужна контрольная лампа....
Fazan
Fazan
Белгород
23.09.2026 в 11:45:48
BV, спасибо большое за разъяснения. советы по замене автоматов и узо на дифы я возьму в работу. поменять эти элементы я смогу самостоятельно без электриков (что бы не начудили еще больше)))) подключу лампу вначале к одному нефазному проводу из потолка и пойду в щиток отключу автомат "0", если потухнет, то это ноль так же поступлю и со вторым проводом, если также потухнет лампа, то это тоже ноль. и тогда я люстру подключу к тому нулевому проводу, который мне больше понравится) если на одном из проводов лампа не потухнет при отключении автомата "0", то это земля и я ее со спокойной совестью обмотаю изолентой, никуда не подключая насколько я понял этих действий будет достаточно для решения моего вопроса.
спасибо большое!
Fazan
Fazan
Белгород
23.09.2026 в 11:53:56
еще один момент увидел) красным выделил провод, идущий от моего узо к крайнему слева автомату. это получается тоже мое?) интересно за что отвечает этот автомат)провод к крайнему автомату
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2026 в 11:58:24
Вот это очень опасно. При аварии или перегрузке может выключиться ноль, фаза останется. Функционально ни один прибор, розетка, лампочка не работают, но по всей квартире на фазном проводе 220В. С таким приколом думая что все обесточено можно влезть и не вылезти.
Fazan
Fazan
Белгород
23.09.2026 в 12:27:01
Мишутк, благодарю, в первую очередь эту группу поменяю
23.09.2026 в 15:38:17
Fazan написал 23.09.2026 в 11:45
"Ф" придется менять под напряжением..... И судя по вашим вопросам лучше вам этим не заниматься. Да и электрикам с допуском не всегда разрешено такое, где можно отключить.
У некоторых люстр есть клемма "Земля"
Fazan написал 23.09.2026 в 11:53
Или сосед запитан от вас. Надо разбираться.... И ещё искать ноль этой группы...
Выключайте Ф и О и ждите... прибежит сосед к щитку или нет)
Fazan написал 23.09.2026 в 12:27
Руками дезовского электрика.... Это ДО счетчика и отвечают они...
Fazan
Fazan
Белгород
23.09.2026 в 17:17:08
BV написал 23.09.2026 в 15:38
тож верно)
а зачем ноль этой группы искать? мы же не ищем ноль группы, на которой автомат освещения) на досуге надо будет отключить этот автомат и просмотреть, что у меня перестало работать. если все работает, то тогда, да, сосед))
самое главное наверное будет убедить ДЭЗ, что есть необходимость в замене. они ведь наверняка будут утверждать типа зачем лезть в работающий механизм)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2026 в 10:08:12
Fazan написал 23.09.2026 в 17:17
Засуньте гвоздь в отверстие рычагов автоматов Ф+0, по подобию как объединены рычажки соседнего автомата. И спите спокойно. Если вы ищите отговорки не делать ничего.
