Master_flomaster333 написал 28.09.2026 в 14:06
думаю надо прямой и гофрой
Думаете неправильно. Гофра - это времянка. Ставить и снимать горшок на время ремонта, пододвинуть, приподнять.
На постоянку гофру не ставят нормальные мастера.
28.09.2026 в 14:47:52
28.09.2026 в 14:59:37
надо прямой и гофрой вниз к канализации
И будет два поворота 90 град, которые могут с прямым не поместится.
С универсальным (варио) - влезут:
Виды косых выпусков 1.3.4.5 :
примерно так...
28.09.2026 в 16:23:10
BV написал 28.09.2026 в 14:31
Возможно. Смысл двух вышеуказанных вариантов в том, что у них поворот будет выше, чем у гофры.
Не совсем так) если взять 45 отвод, точно не совпадет, вверх будет смотреть на 15 градусов, не вариант совсем. 30 отвод и приборная манжета, возможно, но не факт. Но не 45. Конечно, можно вернуться 15гр отводом, будет, небольшой ...трапмплин, "для скорости", признайтесь, это было в планах посоветовать?)
28.09.2026 в 17:06:47
master.msk написал 28.09.2026 в 16:23
Не совсем так) если взять 45 отвод, точно не совпадет, вверх будет смотреть на 15 градусов, не .....
Фановые белые позволяют достаточно большую несоосность.
Да и по месту это делается.
А ТС не может даже нормальное фото сбоку сделать....
См чуть выше - не заморачивался особо, просто суть - у манжеты гофры больше длина до поворота (выступ вниз)
28.09.2026 в 19:05:54
BV,
28.09.2026 в 19:27:22
Master_flomaster333,
28.09.2026 в 20:49:55
Не совсем так). Небольшую несоосность позволяют себе те, кто делает фановыми. И гофрами - тоже позволяют себе. О том, что фановые позволяют, это неправда, они текут. Еще есть силикон, тоже "позволяет несоосность"?)
За это время можно было сгонять в магаз за отводом и манжетой, прикинуть. Все равно там счет в мм, по фото не понять точно, пройдет или нет.
28.09.2026 в 21:32:24
Есть гофра с угловым патрубком.
28.09.2026 в 21:42:35
master.msk написал 28.09.2026 в 20:49
ТС мечтает сделать как можно проще, как я понимаю...) Отрезать выступ для манжеты - будет сложно.
Master_flomaster333 написал 28.09.2026 в 07:53
Второй день без воды
Можно было и 10 раз сгонять)
К слову - на его фото плитка в нахлест нахлобучена... может и можно снять опустить вход... но это уж совсем сложно. Ну и помним тему ТС про ванну...
28.09.2026 в 23:23:18
Взял унитаз теперь такая картина центр выхода унитаза 187, канализации 120
Взяли 30 и 15 колено и эксцентрик
Устанавливать будет какой-то мастер с леруа мерлен, но что он адекватный гарантии нет, вот эту херню с гофрой на косой унитаз пришел делать супер-пупер мастер универсал с профи.ру
Почти 80 % к кому я обращался предлагают гофру и гарантию до двери
Мастер который мне это наворотил после протечки сказал «промаж САМ герметиком, если что завтра приеду» и пропал
Думаю завтра приедет такой же …
Если скажете что надо купить я куплю и буду тыкать ему как правильно сделать
29.09.2026 в 09:27:07
Надо было : манжету приборную, отвод 110 30, трубу 110 250
Вот, как здесь, только на фото унитаз с прямым, а у вас с косым, отвод 30 надо повернуть в противоположную сторону На отводе отрезается паз под резинку, получается практически фановый отвод, только лучше, манжета плотнее и больше "позволяет". Должно получиться, но не точно, надо пробовать.
