MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.10.2026 в 15:59:05
BV написал 05.10.2026 в 15:20
Думаю все же причина - свойства пластика самой трубы.
Да уж понятно, что не в металле. На самом деле причина в резинках. В МП-системе уплотнение достигается именно за счет колечек. А вот обжимное соединенеие (неважно как оно получено) - уже в кольцах не нуждается. Но если резинка дает относительно высокое уплотнение молекулярного уровня - то с прессом немного хуже. Ну и как правильно заметил ваш коллега - геометрия соединяемых частей очень важна, что бы было обеспечено заполнение кольцевой полости материалом - иначе относительно текучий пластик со временем (и температурой) ослабит уплотнение. Но ничего страшного или опасного в этом нет. Если соединенеие на замуровано и контролируется.
Narrenfreiheit
05.10.2026 в 17:09:00
master.msk написал 05.10.2026 в 15:30
Надо было фитинги, гильзы и трубу рехау использовать, тогда можно было рассуждать о температуре, качестве воды и т.п. Или все аквасфера.
В случае диаметра 20:
evstial написал 04.10.2026 в 18:35
20й фитинг и гильза - proaqua - на обычном pexa proaqua, гильза латунь
master.msk
master.msk
05.10.2026 в 17:16:23
proaqua
Да, конечно, проаква, надавно была аквасфера, вспомнил. Но, на счет несовпадения проаквы и рехау, все верно написал. В этом все дело. Сейчас много разных названий, "сертификат подлинности есть", а плашек пять восьмых нет". Большинство совпадают с рехау. Некоторые прямо пишут, что можно с другими совмещать.
05.10.2026 в 17:33:33
master.msk написал 05.10.2026 в 17:16
Но тут размеры соответствуют. Какая причина?
Но, на счет несовпадения проаквы и и рехау, все верно написал.
Да, и как на трубу с более толстой стенкой натянули латунную гильзу...
master.msk
master.msk
05.10.2026 в 17:49:05
Проаква 16х2,2 Рехау 16,2х2,6 Проаква 20х2,8 Рехау 20х2,9
Ну, ладно, пусть соответствует
С этим как раз проблемы нет, гильзы свободно болтаются на трубе. Должны, во всяком случае. Т.к, когда доходит до фитинга, труба, в этом месте больше, чем не натянутая на фитинг. Что пошло не так из-за совмещения, соединенение получилось неполностью. Цвет латуни такой, как часто на гвс.
05.10.2026 в 18:15:33
MADONNA написал 05.10.2026 в 15:59
Резинки бывают дубеют через несколько лет, но соединение держит.
в случае аксиальной запрессовки важно, и упонор...тоже.
Никто не спорит.
Важнее, то, что выступаяющие кольца фитинга "врезаются" в трубу.
Даже если пластик заполнит углубление - при изменении Т может появиться микрозазор.
В этих соединениях наиболее важны - свойства пластика - память формы и обеспечение "натяга/обжима" выступающих рёбер фитинга на весь срок службы в условиях переменных температур. Если пластик теряет эластичность и перестает обеспечивать натяг - соединение "вспотеет", или потечет.
Ну и насчет того, как обеспечивают натяг в автомобильных системах в условиях вибрации и значительно большего диапазона измения температур - там используют пружинные хомуты:
Screenshot_20261005-180116
Screenshot_20261005-180215 Такие же хомуты вы найдете в стиральных и посудомоечных машинах, душ кабинах и тд А вот винтовые - практически отсутствуют.
На даче на полив использованы полимерные шланги... Некоторые соединения на штуцерах елочках не разбирались несколько лет.
Было замечено, что соединия на винтовых хомутах ослабляются и сочатся когда вода становится сильно холодной. А вот с пружинными хомутами - такое никогда не случается. И да, никаких резинок там конечно-же нет.
Моя версия насчет соединения 20мм - свойства пластика трубы - свойство трубы максимально долго сохранять упругую деформацию
05.10.2026 в 18:25:10
master.msk написал 05.10.2026 в 17:49
Ещё раз:
Зачем вы приводите для варианта 20мм рехау и сравниааете?
Либо сильная пластическая деформация стенки трубы, и труба соприкасается с фиттингом не только на ребрах, но и между. Натяг в месте уплотнения - на ребрах не обеспечивается.
Если кольца пластик - то думаю, что проблем будет меньше. (Здесь не обсуждаем, что такие кольца иногда лопаются)
master.msk
master.msk
05.10.2026 в 18:49:56
Зачем вы проводите для варианта 20мм рехау и сравниааете?
Ок, еще раз этот винегрет:
16е фитинги и гильзы - ростерм - стояли на стабиле рехау (из леруа), гильза латунь - 20й фитинг и гильза - proaqua - на обычном pexa proaqua, гильза латунь
На фото и те и те. Тогда только в расширении, чем же это расширялось, инструмент и головка, интересно. Очень подозреваю, что расширялось головками для нестабильной трубы, т.е больше, чем нужно. И оно потом не вернулось. "А плашек 5/8 у них нет" И маркировку на трубе ростерма посмотреть бы, неармированный? Прошу прощения, если опять невнимателен, этот "букет" из разных производителей не могу уместить в сознании. Тут надо, либо очень умным быть. Либо совсем наоборот, чистый лист.
В смысле не обсуждаем, согласен. Но, они не лопаются. "Кольца" - это монтажные гильзы, верно?
sereza
sereza
Экстрасенс
05.10.2026 в 19:15:16
Кстати в Штатах, аксиальная опрессовка стоит на последнем месте (Рехаве не удалось завоевать их рынок). На первом месте как раз таки 'холодное расширение" CoEX, этот метод намного удобнее и практичнее и ошибок не допускает. Ну и классический радиальный пресс на почётном втором месте. Я, кстати лично, прессую радиально уже лет 20, ну и чудным образом сейчас очень выгоден CoEX, ну это если инструмент есть)
05.10.2026 в 19:23:11
master.msk написал 05.10.2026 в 18:49
Пардон, да, конечно)
Вполне может быть... Попадалась поддельная рехау - отличие - ооочень долго возвращалась к исходному состоянию. Если подобную трубу расширять сильнее, да еще и холодную...
strider1978
strider1978
05.10.2026 в 20:33:06
BV написал 05.10.2026 в 19:23
Чем на стройке все и занимаются. Расширяют по 40 раз, ходят ногами по трубам и мешкам с фитингами.
