06.10.2026 в 16:25:38
dimsonk написал 06.10.2026 в 16:01
Провода указаны все.
Сами посмотрите:Screenshot_20261006-161227 Светильники 2 шт, в верхнем кружке - одна стрелка)
Еще там в нижней 2 выхода на светильники.
По последнему фото... Там что, двухпроводной кабель идет, от коробки 3 на светильники, или все же трёхпроводной? Screenshot_20261006-162202
В точке - 2 коробки круглых (подразетник), глубина 40.Увеличить не получится, стена тонкая.
Я спрашивал про точку ТРИ. Стена насколько тонкая? Заменить коробку 45 (или реально коробка 40?) на коробку 60 можно. Можно - ли в точке 3 поставить рядом ещё одну неглубокую коробку, если НИКАК НЕЛЬЗЯ увеличить глубину той что есть?
Ноль в коробку только со щитка привести можно, возможность есть.
Ну тогда надо думать как впихнуть в точку 3 BIS416 и двуклавишный выкл с самовозвратом ("кнопки").
PS почему из вас информацию приходится вытаскивать как из партизана на допросе?)
06.10.2026 в 16:31:16
dimsonk написал 06.10.2026 в 16:14
вся схема полностью, со всеми проводами
Наконец то... ;) А к светильникам от коробки 3? ;)
Screenshot_20261006-162700 Тогда в одно гнездо Bis416 и заглушку сверху, в другое - двухклавишную кнопку.
PS если все же кабель от 3 до светильников 3х проводной, то ноль надо давать по нему, а не "откуда-то там не пойми откуда"
А то окажется ещё, что от розеточной группы с вытекающими последствиями.
dimsonk
dimsonk
06.10.2026 в 16:33:47
BV написал 06.10.2026 в 16:25
Хорошо сказано. Извиняюсь, немного не понял допрос ))) Дополняю!
Трехжильный. По фазе 1ый светильник, по земле 2ой светильник, ноль не подключен никуда.
про точку ТРИ.
там 2 коробки. фото прикладываю (не все провода расписаны правдаточка 3
10 см вроде, вечером смогу уточнить
06.10.2026 в 16:45:19
dimsonk написал 06.10.2026 в 16:33
Вот и подводите ноль из щита в 3, а из 3 к светильникам, а непонятный ноль отключите. Прозвоните его кстати - куда идет?
Даже в перегородку 80 легко засунуть коробку 60. Или заменить две коробки... Тогда две одно клавишные кнопки...
А вы кто в этой истории? Электрик?)
Стена вроде ещё не крашенв
dimsonk
dimsonk
06.10.2026 в 16:51:58
BV [ссылка удалена] 06.10.2026 в 16:31
так я его искал, там он вообще непонятно откуда берется.С щитка в квартире его нет.
BV [ссылка удалена] 06.10.2026 в 16:45
там еще возможно потребуется отдельно освещение отдельной кнопкой на гардеробную, провод под нее есть, на фото видно вверх загнутый из верхней коробки.
стена уже с обоями, эта старая фотография
в данный момент доделывальщик электрики.Я очень долго искал все концы на этом объекте, там намудрили до меня и что-то (другие помещения) совсем пришлось переделать, а что-то вогнало в тупик.
у него нет конца, просто в коробке 3 он есть, а дальше его нет
06.10.2026 в 17:03:33
dimsonk написал 06.10.2026 в 16:51
Ну значит искать не умеете) Или лень...
Надо опять написать, что в схеме надо рисовать ВСЕ!!!!!!!! проводники...
Даже с обоями не проблема как заменить, так и добавить гнездо.
У хорошего электрика тупиков не бывает) Или приходит провод или нет.
Читайте внимательно! Вопрос был про ноль, который как вы говорили идет отдельно на светильники
dimsonk
dimsonk
06.10.2026 в 17:11:26
BV [ссылка удалена] 06.10.2026 в 17:03
Это я понимаю.В коробке 3 есть провод, на нем 2 светильника (через фазу и землю, как и писал). Ноль этого провода (куда идет конец от коробки) не найден.Ноль на светильниках в потолке я не знаю откуда.Он есть, но в щитке в квартире его нет.На лестничной клетке нет доступа к вводному автомату на квартиру.У меня только одно предположение, и судя по проводке в потолке и отличиям в самом кабеле даже, что ноль на светильники не перетягивали в квартире, потолок в принципе не вскрывался.
dimsonk
dimsonk
06.10.2026 в 17:18:18
BV написал 06.10.2026 в 17:03
он вообще отдельный, есть в коробке 3 и потом уходит в пол трехжильным кабелем, выходит также из под пола
я изначально и просил не пинать, пытаюсь разобраться и понять.
Заказчику обозначу этот момент.
искал, не нашел.
06.10.2026 в 17:18:59
гардеробную
Это комната, или шкаф?
dimsonk
dimsonk
06.10.2026 в 17:24:20
BV написал 06.10.2026 в 17:18
В комнате есть ниша, там будет гардеробная по принципу: полки, вешалки и двери купэ. Там и будет свет от этого одного провода.
06.10.2026 в 17:25:55
dimsonk написал 06.10.2026 в 17:18
Какая разница, что отдельный! Главное - он есть в гнезде... а в гнезде места немного... И второе - для питания освещения гардероба нужен ноль, который изначально по вашей схеме обозначен не был.
Чую после доделок, нужны будут ещё долелки)
искал, не нашел.
Или плохо искали или нет квалификации.
Но хотя бы на этом нуле действительно ноль, или кажется? Если ноль - то от какой группы? Щит собран? , если да - фото в студию.
