Freeland
Freeland
07.10.2026 в 12:50:48
Мила_88 написал 07.10.2026 в 12:02
Я не в России живу у нас в стране есть отопление которое делает государство
Может тогда вам лучше спросить в своем государстве?
Найди
Найди
Найди
07.10.2026 в 19:27:21
Мила_88 написал 07.10.2026 в 10:37
подскажите какая правильная схема монтаж система отопление и система теплый пол
Вторая на картинке, правильная.
Я не в России живу
Петрич.Болгария.
Freeland
Freeland
08.10.2026 в 09:27:08
Найди написал 07.10.2026 в 19:27
Петрич.Болгария.
У них другие законы физики и гидравлики?
Мила_88
Мила_88
08.10.2026 в 22:14:38
Freeland, я ищу выход как правильно должно быть и на готовый монтаж можно ли добавить датчик температуры на теплом поле отдельно и что то меняли в колонке когда ошибка была и я не знаю оригинал или нет чтобы соответствовать схеме
08.10.2026 в 22:24:45
уставливается колонка электрическая или газовая для купания и внутри квартиры если надо отопление люди покупают радиаторы у нас это называется комби система они встраиваются и подключаются к специальной газовой колонке тут стоит турецко европейская сборка марки аирфил Дуо, и на балконе это все соединяют.и систему змеевик теплого пола подключают также и от циркуляции между радиатором и теплым полом это работает.колонка имеет свой встроенный насос циркуляции.я пока знакомлюсь с информацией в мои планы не входила эта погрешность после профилактики.
Мила_88, вот и спросите у людей телефон, кто им делал, позвоните, и задайте свои вопросы, или пригласите к себе.
У вас русский не родной и понять вас сложно. А ответы вы тоже тяжело понимимаете, так как для вас эта область знаний - темный лес.
Freeland
Freeland
09.10.2026 в 08:05:40
BV написал 08.10.2026 в 22:24
вот и ... пригласите к себе.
Кто-то с МастерГрада поедет в Болгарию? :)
Freeland
Freeland
09.10.2026 в 09:14:33
Мила_88 написал 08.10.2026 в 22:14
Невозможно перевести с плохого перевода на русский на действительно русский.
Найдите правильную схему (и дайте свою читабельную схему) и задавайте вопросы по русски. Уже писал например, что отопительные приборы НИКОГДА не подключают к колонке. Не знаю что вы понимаете под "колонкой". Колонка по русски - это проточный водонагреватель для ГВС. А что такое колонка на вашем "русском" - неведомо.
Датчики температуры на теплом полу ставят (что такое отдельно непонятно, отдельно от чего?), но при наличии автоматики теплого пола в ее составе и при правильно работающей схеме теплого пола. У вас соблюдены эти два условия?
Freeland
Freeland
09.10.2026 в 09:51:17
Смотрел с самого начала поисковиком что такое "иарфил Дуо". Говорит, что это газовый котел. При чем здесь проточный водонагреватель (якобы колонка) - непонятно.
Вопрос то в чем? Как приделать к газовому котлу датчик температуры? Или как его приделать к теплому полу? Ответ: Поставить правильную автоматику теплого пола на исправно работающий теплый пол. Датчики температуры ТП ставятся в составе автоматики на каждый контур ТП в каждом помещении.
Посититель
Посититель
11.10.2026 в 14:01:17
Мила_88 написал 07.10.2026 в 10:37 какая правильная схема монтаж система отопление
САМАЯ эффективная и соответственно САМАЯ экономичная система отопления это только тёплым полом.
Но в 99,999...% случаев из-за НЕзнания или УМЫШЛЕННО БЕЗ совестными чтоб проще делается так что присутствует ПОСТОЯННАЯ переплата некоторое количество десятков % за покупные энэргоносители, а бывает работает хужэ чем только радиаторное отопление. .
Мила_88 написал 07.10.2026 в 10:37 Вопрос такой чтобы было выгодно по цене и по правильной сборке чтобы при профилактике когда надо все работало нужен ли отдельный насос на теплый пол нужны ли какие то сервоприводы ещё про какую то деталь читала ,у меня на коллекторе просто колпачки видела с поплавками и разные отзывы нужен ли термометр на теплый пол отдельно кроме градуса на колонке условности ли это (по карману) или монтаж при выполнении.Проблема такая отопление работает ок вторичная покупка и после профилактики в прошлом году появились сбор с нагревом пола и другой человек провел профилактику хорошо и сколько время должен прогреться теплый пол те кто делали ремонт говорят что стяжка под бетоном уложена глубоко.
Как минимум нужно чтоб тот кто ХОРОШО понимает демонтировал НЕнужное оборудование, так как оно только снижает эффективность и надёжность и настроил систему отопления.
В ИДЕАЛЕ чтоб переделал и весь "пирог" тёплого пола и всё отопление на отопление только тёплым полом. .
Мила_88 написал 07.10.2026 в 11:41 Это квартира воду, подаёт застройщик общей системой по территориям, отопление комби не государственное ,а частное
Судя по названию темы похожэ что речь идёт об индивидуальном теплоснабжэнии квартиры двухконтуным котлом Airfel Digifel Duo.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2026 в 16:31:45
Посититель освоил применение ИИ в генерации спама задолго до американских гигантов. Предположительно усложнив свой ЕИ до недосягаемого уровня.
