dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2026 в 11:52:56
MADONNA написал 09.10.2026 в 11:28
БВ предлагает вакуумом испарять
Ой сейчас полетят кучи г**** в мою сторону, но делается элементарно , обычным хозяйственным Керхером способным сосать воду. . ) Уже упоминала сей способ в одной из тем.
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2026 в 12:53:25
dokar написал 09.10.2026 в 11:52
делается элементарно , обычным хозяйственным Керхером .....
Как вариант - вполне, если позволяют фитинги трассы и есть возможность трубу в трубу засунуть до конца. Ну или до гарантированно нижней точки. Кстати, керхер вполне можно заменить любым насосом - например от кофеварки или осмоса. Главное что бы создавал разряжение.
Кто?
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Осень
09.10.2026 в 13:12:36
MADONNA написал 09.10.2026 в 10:53
опасности разрыва трубы уже не будет.
ПП помимо просто разрыва от замерзания в нём воды ещё и боится перехода из минуса в плюс - лавинообразно деградируют соединения, да и сама труба. Тепло он любит. Вот и у соседа от какой-то остаточной влаги лопнула труба и до кучи сочится пайка - по продувке труб он мастер спорта у себя в посёлке. Трубам меньше 15 лет.
09.10.2026 в 13:18:34
MADONNA написал 09.10.2026 в 10:16
Я не призываю сушить древесину таким способом, лишь упомянула про способ как демонстрацию быстрой и глубокой сушки при продувке.
И вот тут она быстро переобулась в прыжке, сначала напустив тумана крупным шрифтом.
Лихо сушка древесины повышением давления напорным вентилятором, и надутый контейнер в Звенигороде вдруг превратился в обычную продувку)))
Имеет ли смысл ей что-то пытаться доказать?)
На посошок:
Screenshot_20261009-131251
09.10.2026 в 13:25:18
Велосипедным насосом, как настаивает БВ
Опять фантазии)))
Поток воздуха вынесет всю или почти всю воду
Склероз... Что вчера было в теме - не помнит) Для начала надо создать этот поток, в 32й трубе... А началось все с автомобильного насоса, и это не моё предложение....
Ну и далее бред - качать 2 минуты и труба будет сухая)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2026 в 13:26:24
sereza написал 09.10.2026 в 13:12
ПП помимо просто разрыва от замерзания в нём воды ещё и боится перехода из минуса в плюс - .....
Почему ты решил что там ПП? БВ так сказал? Обычно ПНД используют в таких случаях.
Narrenfreiheit
09.10.2026 в 13:31:00
Просто слить не получится. БВ предлагает вакуумом испарять содержимое трубы
Опять врет, как обычно )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2026 в 13:31:35
BV написал 09.10.2026 в 13:18
Имеет ли смысл ей что-то пытаться доказать?) На посошок
Прежде чем что-то доказать - надо это знать, а не обращаться по вопросам естествознания к Алисе. Действительно, в компрессорных стоят водоотделители - конденсат выпавший при сжатии приходится удалять. Однако внимательно посмотрите, где сжатие и где конденсат.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2026 в 13:35:14
BV написал 09.10.2026 в 13:31
Ну читать то тут все умеют и ваши ссылки на вакуумные сушки отчетливо видны на предстраницах.
BV написал 09.10.2026 в 13:25
Опять фантазии)))
И опять вы врете - велосипедный насос в теме упоминается только вами и несколько раз.
И опять вранье
BV написал 08.10.2026 в 21:36
Вот вам ссылка на правильный способ, с вакуумным насосом, и герметичной камерой,
Все ходы записаны …
Narrenfreiheit
09.10.2026 в 13:36:59
MADONNA написал 09.10.2026 в 12:53
Ну а если труба уложена на отвали и нижних точек несколько? И напомню ещё раз - труба 32, и это не капилляр.
И как узнать кривую глубины заложения трубы, если делали иностранцы когда-то...
09.10.2026 в 13:40:09
MADONNA написал 09.10.2026 в 13:35
Все кроме вас похоже)
Дайте цитату, где я предлагал вакуумировать именно трубу?
Хотя... компрессор за копейки от старого холодильника позволяет это сделать, но долго и нудно.
