MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2026 в 13:42:44
BV написал 09.10.2026 в 13:36
Ну а если труба уложена на отвали и нижних точек несколько? И напомню ещё раз - труба 32, и это не капилляр.
У Алисы спросите - она расскажет ))) Я свой приговор вынесла, обжалованию не подлежит. Продувка. Все остальное тоже можно - но дорого и ненадежно. И откачку не я предложила а Докар - я лишь согласилась что и так тоже можно.
Narrenfreiheit
09.10.2026 в 13:44:07
MADONNA написал 09.10.2026 в 13:35
И опять вы врете - велосипедный насос в теме упоминается только вами и несколько раз.
Острый приступ склероза и буйных фантазий?)
Цитату давайте, мадам трепло!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2026 в 13:46:19
калямба написал 08.10.2026 в 08:23
Компрессор или автомобильный насос, .....
Калямба не писал про велосипедный
Narrenfreiheit
09.10.2026 в 13:49:19
MADONNA написал 09.10.2026 в 13:46
Цитату давайте где я писал, мадам трепло....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2026 в 13:50:01
BV написал 09.10.2026 в 13:49
Зачем мне это? Вы и так в жопе.
Narrenfreiheit
09.10.2026 в 14:03:59
MADONNA написал 09.10.2026 в 13:50
Зачем мне это?
Вы привыкли наверное в дурдоме сами с собой разговаривать - сами придумываете и сами опровергаете)
09.10.2026 в 16:19:57
MADONNA написал 09.10.2026 в 13:31
конденсат выпавший при сжатии приходится удалять.
В копилку мадамских перлов )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2026 в 17:50:12
BV написал 09.10.2026 в 16:19
Глупым консультантам стоит задуматься, зачем и почему каплеотделитель находится там, а не сям. Но это вряд ли - извилин не хватит, а Алиса - ну понятно. Как тот немой мопед. Но если отбросить глумление над местным всезнайкой и попробовать разобраться, что именно происходит при сжатии. Мне так интересно стало. С одной стороны энергия соударений молекул - это температура, а она в свою очередь - рост растворимости воздуха в воде. Но это противоречит Алисе. С другой стороны, даже при 100% влажности воздуха при обдуве вода высыхает. То есть баланс «росы» можно рассматривать только в статике. Тут Алиса отчасти права - в момент сжатия растет не только давление но и температура (как следствие увеличения энергии, или наоборот) и соотвтственно -при росте температуры локально растет растворимость, но «на выходе» остывший воздух может и перейти точку росы - и тут выпадет конденсат (но далеко не всегда такое происходит) Очевидно одно - если дуть в трубу - то она высохнет изнутри и тем быстрее- чем сильнее дуешь. Хотя Алиса может утверждать и иное - но проблема в том, что примерно в половине моих запросов Алиса выдает адскую антинаучную ересь. Но она нравится БВ. Пожалуй с этим надо смириться и принимать БВ с Алисой такими - какие они есть. Ограниченными пахарями интернета.
Narrenfreiheit
09.10.2026 в 17:54:47
MADONNA,  Так почему в ресивере образуется конденсат? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2026 в 18:23:13
BV написал 09.10.2026 в 17:54
А что об этом говорит Алиса? Вы в паре неплохо смотритесь )) Если бы то, что вы процитировали - было правдой, то ресивер компрессора наполнился бы водой (и довольно быстро)
Narrenfreiheit
pool
pool
10.10.2026 в 01:31:52
MADONNA написал 09.10.2026 в 18:23
Именно так это и происходит. Ежедневно приходится сливать воду из ресивера.
