Муфта Кокетка, Более того.... Стальная ванна толщиной 3.5мм даже длиной 170см можно закрепить по трём сторонам и она прекрасно будет стоять без ножек. Если присесть на свободный борт весом 100кг посередине - прогиб примерно 3мм. У ванны 130 - будет меньше.
То есть достаточно сделать опору из блоков под короткую сторону из каменных блоков (газосиликат, бетонные/пескобетонные, кирпич на ребро), и две других опереть на правила, приклеенные и прикрученные к стенам. Зазор 2мм между бортом и стеной - МС полимер - клей герметик.
Ванна будет стоять мертво.
