Вадим М
Вадим М
15.10.2026 в 16:04:30
strider1978 написал 15.10.2026 в 15:57
Линолеум (ПВХ покрытие) очень скользкий. Лучше уж рельефную КВП приклеить.
Линолеум разный бывает. Не обязательно гладкий. Да и какой-то резиновый коврик или циновка наверняка перед ванной положат.
15.10.2026 в 17:12:58
И под ним тоже будет вода. Ещё и плинтуса какие-то надо делать, и если это пластик с пустотами, то в сырости будет расти плесень.
Ну можно заморочиться и края на герметик (не силикон, и не акрил) приклеить, но сколько это продержится...?
Вадим М
Вадим М
15.10.2026 в 17:32:55
BV, я же обусловил своё предложение необходимостью аккуратного пользования. Не лить воду, протирать лужи, и всё будет нормально долгие годы. Помню, у моей тёти лет 20 линолеум в туалете и ванной лежал и даже, по тем временам, неплохо смотрелся. Да и заменить его несложно в случае протечки.
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 20:33:24
Вадим М, мы недавно стелили полукоммерческий линолеум без ворса на кухню. Современное качество, увы, оставляет желать лучшего - материал мягкий, и от ножек мебели всё равно остаются заметные вмятины, раньше был намного плотнее и качественнее. Насчет крана на саму ванну, сначала тоже рассматривала такой вариант, но потом поняла, что будет очень не удобно мыть руки, будет низковато, особенно если ванна будет по высоте низкая, и еще у нас газовая колонка, рычажного типа смеситель к сожалению не подойдет.
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 20:43:44
BV,  Посмотрела плитку Таркет ПВХ, влагостойкую, а если замазать плиточные швы , чтобы была ровная поверхность и приклеить стык в стык на влагостойкий клей, который подходит для приклеивания покрытий ПВХ, нашла такой вариант плитки: (к сожалению ссылку вставить форум не дает) На Озоне : Виниловая плитка напольная водостойкая ПВХ Tarkett NEW AGE Art Vinyl AURA 41 класс, толщина 2,1 мм Может такой вариант рассмотреть?)
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 20:52:59
BV написал 15.10.2026 в 02:06
Муфта Кокетка,  Фото дефектов плитки на полу? Уж не квадратики ли 5х5см? Смотря как держится. Если .....
У меня сейчас плитка на полу держится крепко, не гуляет, сама плитка размером 30 на 30. Но на трех плитках при входе идет трещина от начала до конца примерно посередине. Вчера форум не давал вставить фото, сегодня чуть попозже еще раз попытаюсь.
15.10.2026 в 20:58:02
Муфта Кокетка написал 15.10.2026 в 20:43
Под такую плитку должна быть идеально ровная поверхность. Сможете?
влагостойкий клей,
А нужен ВОДОстойкий. Например двухкомпонентный, полиуретановый.
Можно. Но посчитайте итого по материалам и работе.
15.10.2026 в 22:03:46
Муфта Кокетка написал 14.10.2026 в 09:46
Перепланируем санузел, чтобы перенести стиральную машину из кухни.Для этого убираем раковину и старую ванну длиной 150 см
А что мешало оставить ванну, поставить стиралку напротив входа и над ней установить спец раковину?
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 22:37:41
BV [ссылка удалена] 15.10.2026 в 22:03
Ванна врезана в дверную коробку, из-за постоянного контакта с водой и влагой коробка начала гнить, и на ней появилась плесень.Если поставить стиральную машину напротив входа впритык к ванне, будет неудобно подходить, чтобы помыть руки или подмыть ребенка, а вся вода и брызги будут постоянно лететь на машинку
pool
pool
15.10.2026 в 22:40:16
Муфта Кокетка написал 15.10.2026 в 22:37
вся вода и брызги будут постоянно лететь прямо на машинку.
Легко лечится листовой перегородкой-защитой из любого тонкого пластика. Да и без него этой машине ничего не будет.
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 22:50:01
BV написал 15.10.2026 в 22:03
Посидеть в ванной любят только двое: я (невысокого роста) и маленький ребенок, а остальные члены семьи предпочитают душ.
