master.msk написал 05.11.2026 в 09:33
Надо, чтобы соответствовал вр
если быть точнее с широким бортом как у вас на 1й фото, из под такого никогда резинка не выдавится
05.11.2026 в 21:52:29
07.11.2026 в 17:11:07
Ощущение, что сейчас будет этим крестом черепушку инакомыслящей пробивать. Инквизатор в наглядности. Занимается любимым делом, по убиению тех, кто не так как он думает.
Завел на стройплощаку промзоны, чтобы жертву никто не услышал.
07.11.2026 в 17:41:54
лошадка живущая в своих липких фантазиях обиделась))
15.11.2026 в 23:02:04
Как выглядит набросок коллекторной группы. Сверху подача. Да, красный диск снизу надо перевернуть на синий. Большинство выходов будут на первом этапе заглушены. Там стоит переход "EK-плоскость" и навинчена плоская заглушка с паронитовой прокладкой и буксы закрыты.
Справа коллектор заглушен FAR-заглушкой с резиновым кольцевым уплотнением, на это там специальный паз сделан в коллекторе. Льна нигде не запихано.
Основная проблема сейчас: не могу нормально соединиться на магистральный вход коллектора слева. На коллекторе плоский отполированный торец под прокладку, резьбу хочется использовать только чтобы прижать накидную гайку с паронитовой прокладкой, а не наносить там насечки и не колхозить туда лён. Похоже надо ждать фирменный американко-подобный FAR-переход с 1 на 3/4 с 1-дюймовой накидной гайкой -- "FC 8323 134F. Пробовал взять STOUT-переходник "SFT-0073-000134" 1 ВР -> 3/4 ВР - внутри есть шикарная плоская ступенька под прокладку, но у этого переходника такая длинная внутренняя резьба, что у FAR резьба быстрее заканчивается, чем прокладку прижимает. Ставить две прокладки - выглядит как-то странно. Попробую поискать толще. Пробовал разобрать обычную американку, взять от неё половинку с накидной гайкой и накинуть эту гайку на коллектор слева - подход рабочий, но гайка слишком короткая - заворачивается всего на пару оборотов, дальше наступает прижим прокладки. 2 оборота выглядит рискованно, хочу поюзать всю резьбу FAR, ну оборота хотя-бы 4. Попробую найти и подождать пока привезут "FC 8323 134F" - будет грустно если там окажется, что оно ничем не лучше чем моя "половинка американки".
Навероне некоторые скажут, что хватит волынить голову, напихай лён и успокойся, но это я всегда успею, пока что хочется попробовать сделать максимально близко в задуманному производителем.
Подача: заход снизу в кран шаровый 3/4 (возможно будет гидролок/нептун), поворот в фильтр 500 мкм, далее тройник 3/4, у тройника сверху отвод на 1/2 - там кран и воздухоотводчик отсечённый этим краном. Хотел нагородить сюда маевского изначально, повернув угольником на встречу оператору коллекторного узла, но маевский сложно стыкуется с чем-либо, ему нужен какой-то "радиаторный" фитинг с пазом под резинку - устал такое искать. В целом можно заколхозить маевского прямо в угольник, сильно затянув - пофиг, 99% времени маевский будет отсечён краном и течь там нечему. Далее через американку уход в коллектор.
Обратка: обратный ход с таким же воздухоотводным узлом. Буксы коллекторов будут работать в бинарном режиме: полностью включено или польностью выключено. Если вдруг приспичит потоньше порегулировать-побалансировать (врядли), то только на подаче, потому что на обратке этот коллектор получит поток "в спину" прижимной площадки буксы и будет гудеть.
16.11.2026 в 03:51:21
Цементные технологические рулезы, Все таки решили использовать коллектор от теплых полов? Вместо правильного как на картинке?
16.11.2026 в 09:12:44
Цементные технологические рулезы, вам это лучше не использовать, начиная с коллекторов, лишний отвод, тройник с автоматическим отводчиком, кран без американки. И вся сборка выглядит тяжелым бредом. Либо вынужденным решением. Если бы не увидел, никогда не поверил бы, что можно собрать в одном месте столько ненужного и странного.
А на чем соединения, где нет прокладок?
Нет, это коллектор для водоснабжения. Причем очень очень необычный по сравнению с коллекторами для водоснабжения других производителей. В теле коллектора интегрированы вентили, из за чего внутреннее сечение имеет форму половины цилиндра, что само по себе уже странно для больших объемов теплоносителя. Но, это еще не все: вторая половина этого цилиндра содержит мини вентили, ограничивающие поток, даже полностью открытые. Т.е эти коллекторы не стоит использовать даже в водоснабжении, об использовании в отоплении, мне даже сложно приличных слов найти.
Почему гайки откручиваются от коллекторов фар? Потому что вибрация. Вентили дают большой сопротивление потоку. Шум.
16.11.2026 в 13:56:11
master.msk написал 16.11.2026 в 09:12
Случайно не обратили внимания, какое у них КВ?
Вообще как только вижу какие-либо вентили (клапаны) на коллекторе РО, так сразу возникает мысль, что это ненужное сопротивление будет увеличивать сопротивление подводящих участков. Тем самым ухудшать гидравлическую устойчивость.
Это же не коллектор для ТП, где лишнее сопротивление вентилей полезно. Здесь оно вредно. Почему не поставить хотя бы ряд тройников или как на картинке (картинка) ниже? Зачем нужно сделать систему расхлябанной? Не пригодной к использованию термоголовок?
16.11.2026 в 14:00:37
Freeland написал 16.11.2026 в 13:56
На рынке почти все такие "необычные". Но не все, к счастью.
16.11.2026 в 15:05:22
По поводу коллекторов: у меня на фотке FAR 1 дю1м с отводами 3/4 ЕК. Внутренний диаметр там действительно только половина цилиндра, но этот просвет заметно больше, чем 3/4 через которые в коллектор подводится теплоноситель, так что здесь нет заужения. В каждой буксе заужение есть, но не критичное: там где-то 12мм диаметр отверстия передавливаемого штоком буксы. А это прямо равно просвету PEX 16 трубы, через которую будут разбирать воду/теплоноситель. И это больше просвета в латунном евроконусном фитинге, который накрутят на этот 3/4отвод для ухода в трубу 16. Во-вторых скорость теплоносителя в этой квартирной радиаторной системе "КРАЙНЕ МАЛА" (с). Перепад давлений между подачей и обраткой - далеко не такой, как между краном водоснабжения и воздухом на кухне. Поток через эти 12мм будет смешным. И это учитывая, что все радиаторы обычно придушены термостатическим клапаном. Общая рассчетная мощность радиаторов на весь обьект - 3500 ватти это с учетом того, что 2500 из них ранее были выполнены как напольные конвекторы без вентиляторов и с учетом того, что две прошлых зимы все радиаторы на обьекте были или выключены или сильно придушены, а эти конвекторы только солегка открыты и замотаны пупыркой наглухо и ничего не промерзло - теплоизоляция фасада дикая.
4 отвода вместо 3 взято с запасом, потому что всё ещё есть сомнения насчет одного радиатора - убирать его или оставлять. Будут заложены заглушенные трубы до него вероятнее всего.
Насчет вибрации и откручивания гаек: при использовании коллектора в "режиме ключа" (полностью открыт/полностью закрыт) в вышеописанных условиях шуметь и вибрировать нечему. Во-вторых евроконусу безразлично, открутилась ли там гайка - соединение будет прижато даже тупо твердостью торчащей из пола трубы, уплотняет там не гайка. Ну и подтягивать/проверять каждый год такое советуют в любом случае. Плоское уплотнение вместо евроконуса использовать в наше время я не знаю зачем, даже на воде.
Минус этих коллекторов на таком отоплении только в невозможности дросселировать на обратке - обратный поток идет к штоку не навстречу, вызывая гудение при узкой щели, но этим заниматься и не хотелось.
В итоге коллекторы эти просто хороший надежный агрегат с толстыми стенками и возможностью замены букс при желании. Показанные выше семейства stout - все хорошо, изначально думал брать их, но это нержавейка вместо латуни и оно тоньше. Если брать варианты stout с регулировочными штоками, то думаю просвет для носителя там будет ещё меньше чем тут. Можно взять ещё stout с винтовыми штоками, но буксы не заменяемые.
По поводу остального лишнего не понял: есть только необходимое фильтр косой и воздухоотводчик.
16.11.2026 в 15:41:54
Оно может и так, геометрия внутри не критична на отоплении, но это не так работает, некорректно некруглое кривое сравнивать с круглым прямым, там свои коэффициенты, мои доводы больше были о том, почему не нужно использовать на водоснабжении.
Что касается вентилей, они больше влияют, трудно сказать насколько точно. Могу только уверенно сказать, по внешнему виду, что они сильно меньше, по пропускной способности, чем любой, самый бюджетный вентиль или клапан для отопления. Что касается сборки, опять же, из-за этих чудо-коллекторов, много лишних соединений. Еще раз, то, ради чего вы их хотие использовать, для возможности отключения оп, не получится использовать, вентили не пригодны для t>70гр., во всяком случае так было раньше в каталогах, сейчас не знаю. Да, и не очень это нужно, учитывая, что многоквартирный дом и оп немного. А, на самих оп, безусловно будут вентили, которыми можно отключить по отдельности.
По поводу сборки, еще раз:
Учитывая, что коллекторы в разводке квартиры мкд:
Дополнительно
16.11.2026 в 15:52:03
master.msk написал 16.11.2026 в 15:41
Сколько там, допустим для 1 кВт - 43литра в час при графике 90/70? Примерно 0.7 литра в минуту....
