Смотрите, на примере овентроповских гребенок, почувствуйте разницу, что для чего и зачем
16.11.2026 в 15:56:46
16.11.2026 в 16:19:08
Для отключения ОП коллектор FAR вполне будет работать, у него верхняя температура 100 градусов и кратковременно 110 по "паспорту". Таких температур я никогда не увижу в реальности.
Не понял зачем мне американка у 4аждого крана. Завем плодить прокладочные соединения? Одной имеющейся американкой я успешно разбираю коллектор на 2 куска (в точке после косого фильтра) и дальше спокойно раскручиваю что нужно. Нет?
Oventrop коллекторы сложнее и дольше искать и повышение цены в 4 раза - не то, чтобы критично, просто откровенно не вижу какую проблему это решает. Гидравлическое сопротивление от перехода с 3/4 круглого сечения в полукруглый внутри коллектора FAR конечно есть, но в любом коллекторе поток уже далеко не ламинарный: любой поворот в отвод уже ломает стройное поступательное движение потока в любом коллекторе: короче на детских скоростях теплоносителя в моем отоплении не вижу тут проблем, такие нюансы в потоке мы поцмаем только спецнаучными нано-приборами.
Косой фильтр на моей стороне поможет поймать какую-нибудь хрень, после того как в МОП кто-нибудь поковыряется и постучит по трубам. Воздухоотводчик в ПОМ так же есть, но никто не знает как он работает и когда помрет. Если я напущу водуха себе в коллектор любым способом, то мне его стравить не поможет никакой воздухоотводчик в МОП.
16.11.2026 в 17:23:47
Краны должны быть с американками. Они для того, чтобы иметь гарантированную возможность отсечь всю разводку. И, после этого, можно заниматься ремонтом, открутив гайки, снять коллекторы или снимать отопительные приборы.
Рабочую температуру коллекторов для водоснабжения фар я смотрел давно и она была 70. С тех пор появился спрос на коллекторы для отопления и она автоматически увеличилась до 100. Коллекторы, овентроп, которы я привел в качестве примера, тоже на сайтах магазинов выше по давлению, чем по паспорту. Никому верить нельзя.
На гидравлических особенностях коллекторов для водоснабжения, если вы их планируете использовать на отоплении, можно не заострять. Лучше обратить больше внимания на гидравлические особенности мини вентилей на отводах. Вам известно, что изначально эти коллекторы были частью системы металлопластиковых труб? С радиальными фитингами. Где, в принципе, не должно быть больших скоростей потока и расходов.
Овентроповские коллекторы привел в пример не для того, чтобы вы их купили. Вентили в коллекторах - для теплых полов. Для радиаторного отопления вентилей в гребенках нет. Почему у вас они есть? У Овентропа - нет.
Грязевики и автоматические воздухоотводчики в разводке многоквартирных домов не нужны, я много раз делал и с ними и без. А ваша уверенность в их необходимости, предположу, из анализа предлагаемых готовых коллекторных групп на сайтах магазинов. Согласитесь, продавец или даже производитель, коллекторов не может знать, где они будут установлены?
Можно еще допустить, что грязевик пригодится. Хотя бред, конечно. Но, вот "напустить воздуха в коллектор" даже предположить сложно. Точнее если, напустить то можно, но вот удержать его там не получится.
16.11.2026 в 18:08:24
master.msk написал 16.11.2026 в 17:23
Что мешает отсечь всю разводку "краном без американки"? Я закрываю самый первый кран, дальше могу делать вообще что угодно с системой: разобрать её пополам сначала, потом наоткручивать от этого крана далее всё остальное.
Ну тогда непонятно зачем вообще это обсуждать, по этой логике нельзя верить ни в мои слова, ни в ваши)
Банально чтобы перекрыть некую потёкшую ветку на неделю, не отрубая все остальные, чтобы найти и поменять что-нибудь в ней: кусок трубы или что-то в радиаторе... Ну и овентропы бывают разные и у любого производителя можно найти и "с вентилями" и "без вентилей" на вкус.
Нет, у меня была только такая логика: внутриквартирный коллектор есть "высокая точка". В ней может набиться воздух? Может. По какой причине он туда придёт - никого волновать не будет, когда он там окажется.
Не известно. Но звучит эта фраза как "это обычный квартирный колектор". У меня в принципе на отводах каких-то диких потоков и не будет. По моим сведенимя один отвод этого "FAR FK 3824 134UN" способен генерить 17–25 литров в минуту, это прям дофига-дофига даже по меркам водоснабжения. В квартирном отоплении, насколько я понимаю, потоки СИЛЬНО меньше.
16.11.2026 в 18:27:44
В том то все и дело, что с регулирующими вставками овентроповские гребенки перестают быть " гребенками для радиаторного отопления"
Вам хорошо видно картинку?
Паспорт изделия. Могли бы написать "... и для радиаторного отопления" но, нет. Все, что с вентилями, не для радиаторного отопления.
Не обычный, а с мини-вентилями, меньше чем любой вентиль нормального коллектора для водоснабжения и тем более/или вентиль клапан отопления. 17- 25 он будет давать при давлении > 3бар, с адским шумом, на излив, т.е в отоплении это должен быть перепад, если я правильно понимаю, ну хз, как там считать, да и нафиг не нужно такое считать и сколько реально надо.
По такой логике надо автоматические воздухоотводчики на каждый радиатор, они там более актуальны. Выше чем гребенки и объем/скорость тн ниже.
16.11.2026 в 18:47:38
master.msk написал 16.11.2026 в 18:27
Ну там маевские стоят везде и так. Не автоматические, да, но автоматические у меня получились просто потому, что некуда было втыкать маевского как я выше плакался: нет такой арматуры, которая одним концом вкручивается в шаровый кран, а в другой конец хорошо садится кран маевского. Ох блин мне эта сантехника какая-то жуть, нифига не простой конструктор, вечно чего-нибудь ОЧЕВИДНОГО просто нет в продаже)
16.11.2026 в 19:08:14
У валтека посмотрите, у них всякие такие бредовые фитинги для авторских сборок, их фишка, запчасти для франкенштейнов
16.11.2026 в 19:33:21
Цементные технологические рулезы, как-то через одно место, но работать будет и неправильный коллектор с малыми значениями КВ (высоким сопротивлением выходов), так что не замерзнете. Ну будет непропорциональное терморегулирование, но оно такое у большинства (почти как у всех). Потому, что всем кажется что от теплых полов или водоснабжения коллектор взять лучше. :)
16.11.2026 в 20:03:00
Freeland написал 16.11.2026 в 19:33
Мне кажется это ошибка, там нет малого значения КВ. В отводе там нигде не уже, чем внутренний диаметр 16 трубы PEX, которая в эти отводы и зайдёт. Пару литров в минуту радиатор жрать будет.
16.11.2026 в 20:14:40
Цементные технологические рулезы написал 16.11.2026 в 20:03
А какое же там КВ "не малое"? Конкретно?
Давайте в цифрах, а не в предположениях, что этот сферический конь больше или меньше второго коня.
16.11.2026 в 20:23:47
Freeland написал 16.11.2026 в 20:14
А какое же там КВ? Цементные технологические рулезы написал 16.11.2026 в 20:03 В отводе там нигде не .....
По моим данным, диаметр отверстия, которое перекрывает шток буксы в коллекторе FK 3824 134UN -- 10...11мм (точнее на нашёл). Внутренний диаметр PEX 16 трубы - максимум 12мм. У самого фитинга 16×2,2 мм внутренний диаметр штуцера (елочки) составляет всего 8–9 мм — то есть фитинг на трубе сужает поток даже сильнее, чем седло кран-буксы внутри коллектора. На радиаторном отоплении со смешным потреблением через один радиатор в районе пары литров в минуту - эта разница в 1 мм имеет значение нулевое примерно.
