Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2026 в 18:52:51
Aтос, но мы то обсуждаем не работу конвекторов а работу биметалла после замены, а там без байпаса никак. Ну разве что в подьезде)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2026 в 19:14:40
Aтос написал 18.10.2026 в 17:27
температура теплоносителя на входе и на выходе радиатора одинаковая
Как интересно! Обогрев происходит за счёт трения или в теплоносителе протекают ядерные реакции?
Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2026 в 19:18:11
ВТБ! написал 18.10.2026 в 19:14
просто Атос никогда не лил на конвектор холодную воду и не снимал показания точным тепловизором)
18.10.2026 в 19:39:23
Олегович написал 18.10.2026 в 19:18
Как то в нескольких подъездах пятиэтажки пробежался пирометром по всем этажам... Остывание 0.4...0.5 - там был какой-то не полный биметал без байпасов после капремонта.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.10.2026 в 05:31:01
В однотрубной система отопления с нижней подачей без байпаса. если разница температур при работе радиатора и возникает, то она обратная по отношению к стественной(гравитационной) циркуляции, Когда низ радиатора становится горячее. а верх холодне то дополнительно к принудительной циркуляции возникает естественная (гравитационная) циркуляция,. которая тем сильнее, чем больше разница температур.. В ТАУ(Теории Автоматического Управления) такая зависимость называется отрицательной. обратной связью и направлена она на выравнивание температуры между входом и выходом теплоносителя.
Если ходить с пирометром по этажам, то мы увидим разную температуру на поверхности этажных радиаторов, но одинаковую на входе и выходе каждого.
Олегович написал 18.10.2026 в 19:18 просто Атос никогда не лил на конвектор холодную воду и не снимал показания точным тепловизором)
- Мне чо занятся нечем? Хотя конечно вы правы, на какойто момент образуется разница, которая постепенно "расосётся". И да!. как правило в таких системах устанавливают именно конвекторы.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.10.2026 в 08:07:43
Aтос написал 19.10.2026 в 05:31
Теперь понятно откуда, как у биметалла в первых двух секциях при низ-низ со стороны подачи.
а вот тут не понятно, откуда в конвекторе ЕЦ если там нет вертикальных каналов?
Aтос
Aтос
19.10.2026 в 08:34:49
Олегович написал 19.10.2026 в 08:07 а вот тут не понятно, откуда в конвекторе ЕЦ
Так говоря про ЕЦ я имел ввиду биметалл, тот что на рис 6.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2026 в 08:41:35
Патентуйте "холодный термояд".
Олегович
Олегович
Эксперт
19.10.2026 в 10:31:45
Aтос написал 19.10.2026 в 08:34
на первых двух секциях) а на остальных ЕЦ вниз, правда речь о системах с байпасом, как ведет себя радиатор без байпаса не могу знать, не сталкивался
Aтос
Aтос
19.10.2026 в 12:39:30
Олегович написал 19.10.2026 в 10:31 на первых двух секциях) а на остальных ЕЦ вниз
- Кстати. интересный вопрос, надо будет тепловизором проверить когда похолоднее станет.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.10.2026 в 19:17:38
nano_banana_pro_image_2026_10_16_18_25_44 (1) у низ-низ но с байпасом при нижней это так выглядит
