MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2026 в 13:12:31
BV написал 27.10.2026 в 13:01
Осина - дрова в с длинным пламенем - суть использования - языки пламени попадают в дымовые каналы и .....
Самому не смешно??? Какой-то бред прочитать в инете - и зачем-то тащить его сюда. Какие-такие «языки»? Суть процесса горения - окисление (в языке - окисление СО в СО2) - низкотемпературное горение (красный цвет) - даже если представить что осиновый СО отличается от березового (чем?) - то все равно температура газов недостаточная для нагрева и воспламенеия сажи (мало кислорода) Вот куда надо копать - раскочегарить топку и дать доступ избытку кислорода.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2026 в 13:21:21
К слову, спички делают из осины, а не из дуба или берёзы.
Ага, и наверное только наш консультант не знает - почему.
Narrenfreiheit
МД
МД
Moscow
27.10.2026 в 13:21:51
MADONNA написал 27.10.2026 в 13:03 Понятие «атмосферное давление» в обсуждение вентиляции ввел .. Паша! До него все было хорошо и гладко.
MADONNA, да не так нам страшен Паша, как ты его иалюешь. Даже не очень точный его термин всеми дальше воспринимался правильно. Никто не просил перефразировать. В обиходе есть огромное количество неточных формулировок, которые применяются, потому что элементарно упрощают жизнь. И возбуждают они только мелких хоботовых типа Вадима.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2026 в 13:47:11
МД написал 27.10.2026 в 13:21
Даже не очень точный его термин всеми дальше воспринимался правильно. Никто не просил перефразировать. В обиходе есть огромное количество неточных формулировок, к.....
Не совсем так - дело не в формулировках,: а в принципе. Тяга в системе ЕВ возникает за счет разницы температур/плотности, это причина, но выражена она перепадом давления (разрежение в трубе вытяжки ЕВ) Ессно, абсолютного разрежения не бывает - оно относительно того помещения в которое входит эта труба. Паша пытался оспорить все сразу - и принцип работы ЕВ и термины и возможно все основы мироздания, но в тот раз быстро отрубился.
Narrenfreiheit
МД
МД
Moscow
27.10.2026 в 14:28:49
MADONNA написал 27.10.2026 в 13:47
Да, основы мироздания - это всегда в его планах. Но ему упорно мешает преступное государство, и я. Прощения никому из нас не будет. Правда, отрубаться с возрастом стал пораньше. Но мелкий хоботов вон взялся помогать. Авось, одолеют вдвоем государство и женщину.
27.10.2026 в 14:35:48
MADONNA написал 27.10.2026 в 13:12
Было написано "языки пламени".
Ваши фантазии не приводят к результату.
Самому не смешно???
Вас читать - да, периодически смешно.
Dulles
Dulles
29.10.2026 в 19:00:35
Добрый день. Хотел бы сказать всем спасибо за участие, ответы, помощь. Был вызван печник, который после осмотра так же сказал, что однозначно надо чистить. Совершенно не понял, почему нижние прочистные дверки внутри заблокированы. Потом оказалось, что он занят ближайшие 2-3 недели, на чем и уехал. Было принято решение вскрывать самому. Вынул нужные кирпичики, с первого раза опрелелил какие требуется вынуть. Оказалось, что у 2х каналов сверху попадали обломки кирпичей с потолка, и заблокировали каналы. Вычистил всё, включая огромное количество золы, которая, похоже, не могла пройти через завал. Теперь тяга просто шикарна, печь топит и горит всё лучше, чем помню за прошедшие 2 года, видимо, блокировалось постепенно. Кстати, нижние прочистные дверцы и правда не функциональны - канал проходит на несколько кирпичей выше.
29.10.2026 в 20:19:01
Dulles написал 29.10.2026 в 19:00
Собственно, об этом вам сказал ещё на 1й странице:
BV написал 24.10.2026 в 23:14
У вас где-то проблема между топкой и прочистной дверкой. Может кирпич выпал, может засор
29.10.2026 в 20:23:40
Халтура. Печник лоханулся по уровням - наверное сначала сделал дверки, а потом укладывал топку и уровень канала оказался выше) Ну забил на переделать как надо.
AndyMirror
AndyMirror
29.10.2026 в 22:58:03
Уникальный талант.
