29.10.2026 в 00:18:59
strider1978 написал 28.10.2026 в 05:21
Вогнутое дно или выштамповка не давали плите распознать посуду и плита выдавала ошибку.
Не знаю насколько глубокой должна быть вогнутость, чтобы плита не видела кастрюлю. А катушка с 30 кГц будет греть посуду и через не толстый лист картона.
А параметры подкручены чтобы это работало и на даче с грязными кастрюлями-сковородками, и с тонкими кружками-мисками.
Месье выдумщик) Толщина дна - только для более равномерного распределения тепла и тепловой инерции. Есть сомнения - погуглите, что такое скин эффект...
strider1978
strider1978
29.10.2026 в 21:02:28
BV написал 29.10.2026 в 00:18
А плита знает про этот эффект? И учитывает его в работе каким-то образом?
Достаточно не нагреть термодатчик (он как раз в центре) до нужной температуры за определённое время.
29.10.2026 в 21:09:59
strider1978 написал 29.10.2026 в 21:02
30 кГц знают)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2026 в 11:17:33
нет. детектор посуды не так работает. термодатчик только для индикации остаточного тепла для предупреждения ожога.
если вы поставите огромную кастрюлю - как плита должна реагировать?
Levontay
Levontay
30.10.2026 в 11:22:32
BV написал 27.10.2026 в 19:38
Если на гарантии - отдать, если нет - новую. Что у вас с напряжением сети? Судя по другим темам - варочная была самая дешевая?)
Заказывал на Озоне, по удалёнке из Китая, самую красивую и дешёвую (2200), при других предложения - от четырёх; в принципе - две недели ещё не прошло, но мне унизительно оное: долгая доставка, а у меня паяльник из плеч ростёт, и, поди - не телевизор по сложности.
Последние месяцы напряжение вырубается часто, последние дни за окном фаервверх на столбах. Я принял решение переделать свои аккумуляторы для электромотоцикла (которого проект заглох) на бесперебойник.
"Варочная" в смысле - ТЭН-овая? Оные я тоже ремонтировал деталями с барахолки, правда - недавно "забил" и "сплавил"... Инфракрасная тоже куплена по дешёвке: можно вполне лишний часок полазить - и напасть на распродажу, и взять дёшево - вполне красивую панель. Индукционная у меня с жёлтыми бабочками, а инфракрасная - с красными спирограммами.
Levontay
Levontay
30.10.2026 в 11:33:49
strider1978 написал 27.10.2026 в 21:35
эмалированная
Будет Вам урок
Я согласен с господином BV, но по существу, мне кажется, больше играет роль толщина железа - которая у эмалированных посуд меньше.
alex50 написал 28.10.2026 в 00:23
ну сломалась и сломалась!... Явно не из за эмалированной посуды!)
Так, а не надо!: надо чтоб в будущем не ломалась! Надо - чтоб работало. Куплю другую - она тоже сломается... Я буду ремонтировать и могу переделать на предмет надёжности. Например меня достало использование в блоках питания шестьсотвольтовых мосфетов - я ставлю девятисот!
- это интересно.
Dmitry47 написал 28.10.2026 в 10:45
посуду на которой не указано
Вот это воопче меня в последнюю очередь колышит: я чуть-ли не каждый прибор использую не по нормативу.
Levontay
Levontay
30.10.2026 в 11:37:21
Мишутк написал 28.10.2026 в 12:45
Не греет, не работает дисплей, светится, но не реагирует на управление?
Вообще не подаёт признаков жизни. Отремонтировать - не проблема, вопрос - что делать с проблемой, в чём природа такого. Выше отмечено: "сгорит нагреватель". - Как это понимать? Я думаю, судя по звуку, у меня пыхнул транзистор; а нагреватель - индукционная катушка, и маловероятно - чтоб она сгорела. В принципе - я и её перемотать могу.
30.10.2026 в 11:49:11
Levontay написал 30.10.2026 в 11:22
Соболезную. Для ремонта нужно чтобы из плеч росла голова с мозгами в которых есть специальные знания и опыт.
Если считаете, что паяльника достаточно - то в чем вопрос-ответ? Паяйте)
Если вам нужно готовить еду - сдавайте по гарантии... но...
.... это слово мне не знакомо, но по гарантии могут не принять, если сгорела из за высокого напряжения в сети.
Откройте... посмотрите)
Да, рисунки очень важны!)))
Levontay написал 30.10.2026 в 11:33
Если посуда с водой - не важно.
Удачи!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2026 в 12:05:16
Levontay написал 30.10.2026 в 11:37
К типу нагрева эта поломка не имеет никакого отношения, что индукция, что ТЭНы. Диагностируйте цепь питания начиная со входа и до раздачи на контроллер низковольтного сигнала. Вылетела одна из деталей цепи питания, ремонта рублей на 500. Если же на выходе питания есть низкое напряжение, то привет контроллеру, или донора ищите, или выкидывайте в сарай на запчасти.
30.10.2026 в 12:10:38
Когда найдете что сдохло - возможно узнаете и причину.
Что мешает открыть и проверить вместо дум?)
strider1978
strider1978
30.10.2026 в 18:15:17
Мишутк написал 30.10.2026 в 11:17
На этих погремушках нет никакой индикации. Обжигайтесь сколько угодно.
