Кочка зрения написал 30.10.2026 в 13:53
если унитаз демонтировать тогда нормально подберешься к пятну.
строительный козёл.
30.10.2026 в 14:38:33
строительный козёл.
30.10.2026 в 14:41:42
Если я предъявлю УК - заменить там общедомовые трубы сгнившие? Или для этого надо было первые два затопления тоже актировать и на этом основании требовать ремонта? Ведь это уже зона ответственности УК?
Зона УК - вода до первого крана и стояк канализации включая крестовину. Акт обязательно! И очень желательно чтобы причина была в акте. Предыдущие желательно, но достаточно и акта сейчас. Заменить можно требовать, но УК вправе и отремонтировать как-то чтоб не текло.
Если причина в квартире, не в зоне УК - делайте акт с смотрителем и судитесь с собственником. Сначала уведомление возместить ущерб, потом досудебная претензия, потом исковое....
Но проще страховку оформить, тогда возможно будет судиться страховая.
30.10.2026 в 14:44:02
Кочка зрения написал 30.10.2026 в 14:00
Ноги слева и справа от горшка - так встанет?
04.11.2026 в 19:33:52
=vadim=, жду мастера. хочу зафиксировать протечку актом. и надеюсь, что мастер все-таки поймет - треснуло там что-то или эти неряхи просто топят нас. и отразить это в акте. будет доказательство для взыскания с этих граждан или для давления на УК, если там виноват тройник. Раз это их зона.
04.11.2026 в 19:47:40
BV, нет. в эти узкие промежутки меж стеной и горшком ничего не встает. даже табуретка. а из такого положения лестницы как на фото - не дотянуться со шпаклевкой. только если кисть на что-то привязать и хотя бы забелить эти пятна. вот это особенно и бесит - топят в таких неудобных местах, что сам ремонт копеечный - но как его сделать то?
04.11.2026 в 19:52:06
Кочка зрения написал 04.11.2026 в 19:47
При чем здесь табуретка, если речь о том, чтобы повернуть лестницу и поставить над горшком?
Если нет - снять горшок и будет удобно
05.11.2026 в 08:17:43
BV написал 04.11.2026 в 19:52
серьёзно ? Вбетонированный и обложенный плиткой ?
05.11.2026 в 08:32:43
Утопическая задача. Трубу не будут чинить сантехники, протечку не будут устранять маргиналы... Никто ничего не будет делать, разве что полицаи могут вас принять, это все что они могут, хотя им можно заплатить и тогда они могут не заметить побитых лиц маргиналов. По бокам от унитаза можно сделать не хитрые скамейки в размер. Пригодится и сейчас и в будущем.
05.11.2026 в 09:40:53
Dmitry47 написал 05.11.2026 в 08:32
в конце концов , могут воду перекрыть по стоякам из-за аварийной ситуёвины. И тут все начнут шевелиться ,....медленно.
05.11.2026 в 13:46:44
=vadim= написал 05.11.2026 в 08:17
Уверены?
05.11.2026 в 14:46:53
почти.
