Solovey
Solovey
21.05.2007 в 18:44:39
BV написал : Возможно еще что-то...
У встраиваемых стиралок спереди специальные крепления для навешивания дверци, т.е дверца крепится непосредственно к самой стиралке. Передняя часть, соответственно плоская.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
22.05.2007 в 09:12:07
Senya написал : Да, у меня как раз обычная в шкаф запрятана и самые проблемы были в том, что нужен нестандартный размер шкафа и его конструкция.
встройка ставится вообще БЕЗ шкафа. т.е. шкаф ей не нужен. она ставится ВМЕСТО шкафа стандартной ширины 60 см.
Senya
Senya
24.05.2007 в 12:41:48
Да, согласен, жкаф в принципе ей и не нужен, ни той ни другой, правда только если для навешивания двери.
Меня то как раз и интересовало - если дверца крепится прямо к машинке, то во-первых при работе эта дверца трясется, а во-вторых эта дверца должна открываться как у посудомойки, а не в горизонтальной плоскости, иначе машинку надо будет ставить вплотную к боковой стенке шкафа, чтобы щели при закрытой двери были минимальны, но тогда будет трястись вся кухня. Ну то, что встроенные плоские и без выступов это и ежику понятно, правда на объеме загрузки это никак не сказывается.
По высоте, для помещения под столешницу мой бош имеет съемную верхнюю крышку (точнее уже не имеет ее :) ). Толщина этой крышки как раз около 5 см - с крышкой вровень со столешницей, без крышки залезает под столешницу.
Лоток - да, без доработки обойтись не удалось, правда вся доработка свелась к удалению заусенца (выступа), который не давал лотку вытаскиваться из машинки (надо было надавить-потянуть). Если лень вытаскивать лоток, то просто сыпем порошок в "жерло" :)
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
24.05.2007 в 14:11:20
Senya написал : если дверца крепится прямо к машинке, то во-первых при работе эта дверца трясется
трясется, амплитудой где то 1-2 мм
Senya написал : а во-вторых эта дверца должна открываться как у посудомойки, а не в горизонтальной плоскости, иначе машинку надо будет ставить вплотную к боковой стенке шкафа, чтобы щели при закрытой двери были минимальны,
как дверь не вешай - щели одинаковые. просто вместо короба выступает стиральная машина. на ширину щели это не влияет
Senya написал : но тогда будет трястись вся кухня.
не будет. СМ не связано с каркасом кухни
и еще раз - встраиваемая СМ имеет намного лучшие параметры по вибрации, потому и стоит дороже
