Олегович
Олегович
Эксперт
05.11.2026 в 21:47:17
марс написал 05.11.2026 в 20:39
  1. Почему в других квартирах по этому стояку нет проблем, включая и 5 этажей выше?
предполагаю потому что этажами выше стоят шаровые краны и биметалл, а у ТС штатный конвектор с термостатом
На 12м не затекает в ОП на одном стояке. На других стояках- все нормально.
может там строители приваривая отводы к стояку сработали норм, а на этом стояке наотлюбись, вырезав очень мелкое отверстие в стояке.
master.msk
master.msk
05.11.2026 в 22:48:49
Там два варианта. Плохой и очень плохой. 1 - это маленькое отверстие, а 2. - большое, и трубу внутрь засунули. И вообще, никаких отверстий могли не делать, встык приварить ду 15. Или не варить, а заморозить и прикруитить краны, потом металлопластик, полипропилен или гофру нержавейку. Потом насосы и прочее 1000035337 1000005424 1000005361
Freeland
Freeland
06.11.2026 в 10:51:17
Вопросы: 1. Почему в других квартирах по этому стояку нет проблем, включая и 5 этажей выше?
  1. Почему жители, которые разбалансировали данный стояк, не поработали и на других стояках в своих в квартирах?
  1. Проблемы то у всех есть, но у некоторых они незаметные. Это те через ОП которых проходит львиная доля расхода по стояку. У них теплоотдача ОП ненамного больше, потому, что теплоотдача зависит от расхода обратно экспоненциально (смотрите график). Заграбастали себя весь расход, но получилось как у собаки на сене - ни себе ни людям. У них греется, у других нормально не греется ОП. А у некоторых может вообще никак не греть. pic_26
  2. Мы не знаем об этом. Может и на других тоже балансировочную поменяли на шаровые краны. Может не все поменяли. Чего судить о неизвестном?
Freeland
Freeland
06.11.2026 в 11:08:25
Где-то было фото диаметра отверстий от отводов двухтрубки в стояк. На глаз было миллиметров пять просверлено. Возможно такие небольшие отверстия могут спасти двухтрубку от убиения жильцами. Если рассчитать там дроссельные шайбы, то их диметр получается вообще в районе 2 мм и менее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2026 в 11:55:31
Freeland написал 06.11.2026 в 11:08
Не могут - сварщик её закопает.
Freeland
Freeland
06.11.2026 в 16:12:57
ВТБ! написал 06.11.2026 в 11:55
Тогда какие предложения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2026 в 16:14:33
Freeland написал 06.11.2026 в 16:12
какие предложения?
Добить!
Freeland
Freeland
06.11.2026 в 16:20:09
ВТБ! написал 06.11.2026 в 16:14
Добить!
Кувалдой по голове?
Freeland
Freeland
06.11.2026 в 16:25:44
Можно "вылечить" по принципу "сталинки". :)
Купить один насос на весь дом. :) Хотя бы войны насосов не будет.
Других предложений все равно ни от кого не поступало.
Если только по Николе Тесле добывать энергию из нулевой точки. :) Тесловскую башню с лучами смерти построить на этом доме.
Alian69
Alian69
Красногорск
11.11.2026 в 16:35:44
ser000 написал 03.11.2026 в 23:20
Дайте уже ссылку на решение суда или тут скан дела выложите, где подробно изложено, что в решение суда и чему должно соответствовать - чего лить из пустого в порожное.
А КЭП не подписать сей документ? Вот выдержка из решения: " Обязать ООО... в течении месяца с момента вступления решения суда в законную силу привести в работоспособное состояние, в соответствии с требования действующего законодательства, ГОСТ, СНИП, систему отопления в помещении кухни в жилом помещении - квартире расположенную по адресу...."
Alian69
Alian69
Красногорск
11.11.2026 в 16:38:49
На счет того, что на момент осмотра с приставом УК "накрутит" параметры, пришла идея с цифровым температурным логгером, разумеется поверенным. Устанавливается за день до осмотра и регистрирует "скачок накрутки". Возможно, устанавливается с видеорегистратором, показывающим логгер и всю батарею, что никто ничего не накрутил на ней. Плюс к этому официальный запрос в УК на показания ОДПУ на часы "накрутки" для фиксации аномального поведения, совпадающего с данными регистратора и логгера. Как такая идея?
